Författare Ämne: Förångartemperatur i steg A och B hos en Fighter 2010  (läst 2062 gånger)
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« skrivet: 18 juni 2005, 11:26:19 »
Detta är en fråga till i bland annat Janne El-energi men även till andra som vet/ vågar skruva med sina pumpar.
Jag undrar om någon vet vilken förångartemperatur man får i en Fighter 2010 vid en given utomhustemperatur när pumpen går i steg A respektive steg B?
Jag ska installera en VVM 240 + Fighter 2010 6 i augusti och sitter och klurar på inställningar och dylikt.
Sommarhälsningar från Cicero
« Senast ändrad: 18 juni 2005, 13:58:12 av Marcus Tullius Cicero »
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Förångartemperatur i steg A och B hos en Fighter 2010
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2005, 14:30:45 »
Se för st min tråd på statestik/inställningar och annat mat nyttigt. Ha det bara som guide det är ej sagt det är det bästa för dig.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1789.0.html
Förångningtemp vet jag ej förhållande till körning. Det som inställs är vid vilken förångnings temp kompr skall avfrosta. Min inställn -4 gr. Sen har man stopp av frostn fångningstemp +20 grader.
Det jag kan se är i stället Hetgastemp vid olika körfall och temp.
När jag kör med konst belastning så går normalt hetgasen upp i steg A till 90-100 grader och pendlar sen upp eller ner beroende på den belastning eller temp som nu VV är. Vid kallare vatten 35-45 i min tank så håller den sig på den lägre nivån ca 90 grader. Men vid slutfas just före stopp går den upp till 110 grader.
Har sommar temp skiftn B till A vid temp 17 gr men där är glid både upp och ner kring den temp.
Med läge B    som ger mer effekt arbetar hetgasen snabbt upp till 110, 120 grader. Just nu vid ute temp 20 grader steg den upp till 125 grader strax före min stopp temp då VV var 53 grader i nedre delen av tanken.
Returtemp var då 48 gr och diff 7 grader och det ger framl temp 55 grader. Sen gick den till stopp. En annan sak är genomsnitt nu vid 17-20 gr ger min 2010 6,5kW värme (enl min värmemätare från Rickard). Men just före stopp VV laddning gav den hela 7,5- 7,6 kW värme.
Så det som skrivs att Data 6kw ut från min VP blir högre värde nu sommartid med varmt väder ute.
Vintertid med större belastning går hetgasen upp i läge B till max 100-101,7 och pendlar där i mellan.
« Senast ändrad: 18 juni 2005, 14:34:15 av Janne El-Energi »
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2005, 14:40:35 »
Tackar Janne *vinkar*
Jag misstänker att jag med hjälp av dina hetgasdata bör kunna lista ut en ungefärlig förångningstemperatur. Dock ska det tydligen gå att avläsa förångningstemperaturen i kanal 2 direkt ute i fightern om jag förstått manualen rätt Sc:,h
Cicero :)
« Senast ändrad: 18 juni 2005, 14:52:14 av Marcus Tullius Cicero »
Fakta!
* FTX ventilation.
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2005, 19:16:56 »
Om man har VVM och SMO så behöver man ej läsa av värderna  ute i Vp. Marcus Tullius Cicero i VVM manual se under meny 5.0 där finns alla VP loggning värde på temp förångaren, suggas temp , vätsketemp, Hetgas temp, returtemp VB och diff. Det senare kontrollerar man  vid injustering av reglerventil vid VV laddning.
Jag läste av nu min 2010 i SMO och fick med 720l/h:
Förång T 7,8 ---Hetgas T 106,1 retur 46,6 diff 6,6 = framl T 53,2
            7,7---    "            "       "     47,9   "   6,7       "     54,6
Sen växlade min växelventil till rad krets och kyldes ner innan stopp. Då sjönk hetgasen ner till 97 och retur temp var 28 gr så går cirk pumpen tills diff är nere närmare 0,0 gr. Detta är kort vad som händer vid VV laddning sommartid med Ack tank i topp håller ca 54 grader.
Med VP i läge B blir hetgasen högre som jag skrev närmare 120 grader och då vid stopp blir VV lite högre så jag får då ca 55-56 grader i topp av tanken vid stopp på returtemp 48 grader.
Mina 500l värmer den upp på på ca 1/2 timme. från start 45 grader på givaren i nedre delen av tanken.
Går ca 3 timmar med 6-7 starter per dygn.
Med en ny avläsning hade kompressorn gått över till läge B.
Nu är ute temp 17,2 ute. VV temp 45 botten. Pga större uttag av VV och pumpen gått längre tid ansåg programmet att läge B var det rätta. Min tank hade sjunkit till 35 grader.
NU är med samma flöde förångn T 2,5 suggas T 19,5 värmeledn T 45,1 Hetgas T 117,9 retur 44,7 diff 10,0. 7,8kW värme ut med beräknad Vp förbr 2,5 ger det 3,2 COP
Minskade jag flödet till 570l/h fick då 3,0 förångn T 19,4 suggas T 45,1  värmeledn T Hetgas T 117,9 retur 45 diff 11,7.
Minskade ännu mer till 470l (enl min data ) då ökade diff T till 13-14 grader så Kompr stoppade på hög framledning.
Det betyder att för låg flöde nu med denna ute temp fungerar ej bra. Mitt råd är minimum 700l/h flöde med min kompr nu i sommar.
« Senast ändrad: 22 juni 2005, 16:51:24 av Janne El-Energi »
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2005, 21:18:36 »
Man tackar och bugar för svaret Janne :) *vinkar*
Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
