Besök oss idag
Författare Ämne: Issolering av kollektorslang vid skarp böj i grundplattan  (läst 1396 gÃ¥nger)
Utloggad wendtm
  • Antal inlägg: 28
grundfirman som har lagt min grund la in 2 st 45graders böjjar direkt efter varnadra i min platta som ledrör för kollektorslangen.
Kan jag issolera kollektorslangen pÃ¥ nÃ¥got sätt om den vanliga armaflex tubissoleringen inte klarar av att sitta kvar  pÃ¥ slangen???
Slangen är issolerad fram till böjjen både inifrån och utifrån så det är en bit på ca 40-50 cm som är oissolerad.
mvh
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
SV: Issolering av kollektorslang vid skarp böj i grundplattan
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2010, 22:26:34 »
Kan det funka med fogskum?
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2010, 23:09:56 »
Skulle undvika att använda fogskum eftersom man då kommer att få svårigheter att byta slang om så behövs.
Jag skulle satsa på armaflex med skarv och kanske säkra med isolerings clips från Jula och försök trycka ut i röret.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad wendtm
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2010, 00:18:39 »
Men nu har jag grävt igen hålet utomhus så jag kan inte dra in/ut slangen.
Jag funderade på fogskum men som sagt så blir det svårt med slangbyte.
Några fler förslag?
Besök oss idag
