Författare Ämne: Problem vid fyllning av markkollektor  (läst 1307 gånger)
Utloggad wendtm
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 05 augusti 2010, 18:34:33 »
Idag har jag lagt ner min kollektorslang, ca 350m, jag ville försöka att fylla den via en tredgårdslang för att se att man får tillbaka vatten men efter ca 2 min började vattnet hosta up bakvägen, är det att det finns luftfickor i systemet som jag kan bli av med efter att jag har satt på rätt snalutningar och kan trycka på med tryck eller är det nått fel på slingan?
Jag har varit väldigt försiktig vid nedläggningen av slingan, har långa kurvor och la allti ner jord med spade på slangen innan vi la över resten med grävmaskin. Har även kollat att slangen genom grunden är ok för att jag kan trycka in 20 m trädgårdsslang utan problem.
Hoppas att jag får nått bra råd här, annars får det bli ett samtal till en brunnsborrfirma :P
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • koppar är fint
SV: Problem vid fyllning av markkollektor
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2010, 20:07:10 »
Till och börja med, att fylla med enbart vatten är inte jättesmart, det blir ju ganska svårt att få till blandningen med sprit om slingan redan är fylld med vatten.....
sedan att det bubblar tillbaka i den änden du fyller i beror på att tryckfallet i slangen är högre än vattenpelaren du får till i slangen, helt naturligt alltså, man måste ha en pump för att fylla slingan Thumbsup
Over and out!
Utloggad wendtm
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2010, 21:09:59 »
Fantastiskt skönt att höra, studs
Då gör vi inget mer med den innan vi har fått hem spritblandningen och fått tag i en pump att fylla med.
Nu när jag tänker efter så förstår man att det var dumt gjort, men jag var så nöjd när jag hadde fått ner slingan och ville se ifall det värkligen fungerar.
mvh
  • Antal inlägg: 5848
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2010, 21:49:42 »
Och du ska använda en rejäl pump och pumpa runt brinen tills du fått ut all luft och det tar lite tid. Så när slangen är full låter du pumpen gå och pumpa runt medan du tar en vilopaus kokar lite kaffe pratar med nån kompis kanske en timme.
