Författare Ämne: Kollektorslangen vek sig  (läst 1185 gånger)
Utloggad wendtm
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 04 augusti 2010, 19:04:55 »
När jag skulle lägga den sista biten av jordvärmeslangen så vek den sig och det blev ett väck i den.
Skall jag skära bort den skadade biten och skarva ihop den? Eller är det bättre att chansa?
tacksam för svar
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Kollektorslangen vek sig
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2010, 20:00:44 »
Är väl aldrig bra att chansa, blir bara omständigt i ett senare skede om du upptäcker att slangen läker.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad wendtm
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2010, 20:20:24 »
Ska göra det, kan man provtrycka sytemet själv eller måste en firma göra detta? man kanske behöver ha en kraftigare  cirkulationspump för att bli av med luft ute i slingan?
  • Antal inlägg: 5651
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2010, 21:27:14 »
skarva slangen, provtrycka kan du om du har en pump som kan pumpa upp ett tryck på några kilo och en manometer så att du ser att trycket håller.
  • Dot gäster: 172
