Författare Ämne: Uppladdningskatalogen är full. Löst  (läst 1509 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
« skrivet: 04 augusti 2010, 15:52:43 »
Dags att tömma..... om det är någon hemma? :-\
« Senast ändrad: 12 augusti 2010, 19:02:11 av BosseBus »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2368
  • Konsult på stort IT-bolag.
Det finns gränser för hur stor din fil som skall laddas upp är.
PS Är det samma bossebus som förut? Vad hände med alla inläggen?
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
Det är fullt på Rickards webserver så det går inte att ladda upp nånting...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
En äldre. 65 kb ska väl gå? Då är det dags att radera bort skräpet. ;D
Utloggad MGKea
Visst var det så. Thumbsup  Testade inte först
  • Antal inlägg: 28036
Nu går det.
Ligger drygt 1 gig bilder på servern nu...
