Författare Ämne: Resultatet av min uppgradering.  (läst 3925 gånger)
  • Antal inlägg: 11838
    • Min värmepumps-blog
« skrivet: 04 augusti 2010, 11:27:19 »
Det har bara gått ett par veckor sedan jag satte in min VP och elpanna (EHP 10 AW och CC160), men resultatet syns tydligt redan nu:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34552.msg322070#msg322070
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
SV: Resultatet av min uppgradering.
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2010, 17:11:55 »
Trevligt Purjo! Hur ser du resultatet? Vad hade du innan du satte in EHP 10 AW + el-panna? Jag ligger i sista fasen till att köpa den produkten vilken du satt in. Hur mycket kostade det dig att köpa och installera?
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2010, 17:32:56 »
Härliga siffror om jag läste dem rätt. Om jag räknade rätt så ska din nya värmekälla dra totalt under den varma tiden cirka 185 kwh medan din gamla el-panna skulle dra cirka 750kwh. Har jag räknat rätt?
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2010, 19:00:52 »
Resultatet ser jag på de elmätare jag har till elpannan resp VP'n.
Innan jag bytte hade jag ett dysfunktionellt system med en flipanna i centrum.
Du kan läsa mer i min blog (länk finns i min profil)
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2010, 19:12:53 »
Vad menar du med varma tiden? Under juni och halva juli drog det gamla systemet ca 23kWh per dygn. Då har det bara procucerat varmvatten eftersom rad-cirkpumpen har varit avstängd.
Det nya systemet drar just nu ca 5-6kWh per dygn för VV och lite sporadisk värmeproduktion.
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2010, 09:21:15 »
Med den varma tiden menar jag juni till slutet aug och lite till i bästa fall. Men dina siffror stämmer med det jag fick fram per månad.
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2010, 11:33:21 »
De senste 3 dygnen har det gått totalt 9 kWh till elpannan och 10 till VP'n  Thumbsup
Jag tror det är svårt att komma så mycket lägre - Elpannan innehåller ju två cirkpumpar och Rego'n.
Pumparna går inte hela tiden, men nätterna brukar vara tillräckligt kalla för att rad-pumpen skall gå ett antal timmar (Tempen på radiatorvattnet bara är några grader över rumstemp så det blir inte mycket avgiven effekt). Jag är inte tillräckligt rabiat ännu för att koppla ur rad-pumpen, men man kanske skulle göra det och spara ytterligare en krona om dagen under ett par sommarmånader  :D
Räknar man på en lägsta möjliga snitteffekt på ca 100W för elpannan så blir det ca 2,5kWh/dygn i minimiförbrukning.
Nån som har nån annan erfarenhet?
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2010, 17:52:48 »
Tror att joka83ed sitter inne med mycket info. Han har en liknande anläggning. Skulle vara intressant att få ta del av hans siffror.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2010, 23:39:54 »
Ha ha, nja här är det inte mkt som är loggat  ^-^
Har tyvärr bara huvudräknaren som jag kan gå på, har inte blivit separata mätare för VP och panna, än...
Du ser totalförbrukningen nedan, Juni och Juli är jag riktigt nöjd med, det inkluderar matlagning, dusch, mkt tv och dator varje dag, 3-4 tvättar med tvättmaskinen och cirka 4-6 diskar med diskmaskinen i veckan.
VV blir inte fasligt dyrt nu dessa varma tider på året, värme görs inte alls från 1 juni och fram till iaf mitten på September.
Helst skulle jag vilja klara mig utan värmeproducering mellan 1 Maj och 30 september, man klarar sig ändå...
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2010, 18:22:25 »
När insallerade du Boschen joka83ed? Har den gått från början av 2010?
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 06 augusti 2010, 19:58:36 »
Den installerades i november -09.
Finjusterade den så gott det gick i vintras.
Dåligt tätade fönster (åtgärdas just nu)
Hade åt helvete för varmt i kåken, ca 23 ºC i boytan (97kvm) men i vinter ska jag ligga på ca 20.5 ºC i boytan.
Källaren (97 kvm och oisolerad med tvätt, pannrum, gillestuga, dusch/wc, garage och ett onödigt rum) värmdes till ca 20-20.5 ºC, även där onödigt mkt värme.
Garage porten är ruskigt skev så den läcker ut mkt värme, ska ordnas innan vintern.
Ska ha cirka 18 ºC i tvätt, wc och gillestuga, garaget 10-12, det onödiga rummet ska ligga på runt 15 ºC.
Kommer även att installera en innegivare så man kan dra nytta av all "gratis" värme som solen ger även på vintern de dagar den är framme.
Kör det första året som ett test, full kräm på värmen i hela kåken för att se vad det kostar.
Kommer med all säkerhet ha lägre förbrukning under året 2011.
Blir det nån Bosch eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2010, 12:56:14 »
Det lutar åt att det blir en EHP 10 AW med el-panna. Har kört med vedpanna och varmvatterberedare innan och har haft en kilowattförbrukning på i snitt 750 kwh/mån. så det låter lite läskigt att komma upp i över 2000kwh. Har haft en vedförbrukning på 9000:-/år. Men förhoppnongsvis kommer jag att käna mycket på braskaminen och på så vis hålla nere kilowatten under den kalla årstiden. Hade underlättat om man var miljonär ha ha. Har fått ett bra pris på installation (tror jag) 15 000:- inkl material.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2010, 13:57:42 »
9000:- för ved säger inte mkt, det skulle i princip kunna vara allt emellan 25 till 60m3.
Billig kluven och klar ved kan kosta i mina trakter 250kr/m3 medans dyr kan kosta 600kr/m3,
har du gett 600kr/m3 har du fått 15m3 och har de gett runt 300kr/m3 har du fått 30m3  ;)
15000:- för installation  och material är inget att klaga på  Thumbsup
Tror dock heller inte att livet blir så mkt mindre problematiskt som miljonär, men drömma kan man alltid  ;D
Får 4 st Triss hemskickad var månad samt en Postkodslott, ingen större vinst där inte, men spänning varje gång  *roflmao*
Lycka till nu med ditt inköp av din helhetslösning från Bosch, you are "invited" for life  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
