Författare Ämne: Ny IVT Greenline 9Kw  (läst 2399 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« skrivet: 17 juni 2005, 17:31:43 »
Nu har jag efter mycket läsande här på forumet och samtal med Rickard
äntligen beställt en värmepump :) med tillhörande 170 m borrhål.
Borrning i Juli och installation i Augusti.
Hoppas allt blir bra  ???
Finns det möjligheter att logga en sådan här pump på en dator ? Hur går det till isåfall ?
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
SV: Ny IVT Greenline 9Kw
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2005, 22:35:24 »
Grattis !
Kul med en IVT. Hoppas att du blir lika nöjd som jag.
Mvh
Björn
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2005, 15:27:02 »
Piece!
Lika prylar som jag har och ungenfär samma borrdjup, tog du separat beredare eller?
Min mening är att första halvåret har varit dj_vligt bra - låg förbrukning - jämn värme -
inget tillskott - inga larm, rätt och slätt har det funkat kanonbra...
Lycka till  Tony
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2005, 07:16:58 »
Näe ingen separat beredare, är det nödvändigt ?
Vi är 2 vuxna en tonårstjej och en liten kille.
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2005, 23:29:12 »
Näe det e nog inte nödvändig, vi tog det eftersom vi har ett badkar som e lite stort.
Dessutom två tonårsgrabbar som idrottar - duschas en hel del...
Villken del av landet bor du i ?
Vad fick du hosta upp ?
Har du flervåningshus med enrörsystem?
( sista frågan beror på att vi hade lite problem med luft på övervåningen i början, installatörens röris sa när han inte kunde få bort luften att det kanske var aktuellt med en cirk-pump till. Jag testade då att köra igenom gamla pannan och slog även på den cirk-pumpen - lätt som en plätt att lufta sedan. Efter nån vecka slog jag av cirk-pumpen på gamla pannan och ströp även cirkulationen till den, då klarade sig systemet på enbart vp:s cirk-pump. Sen dess har allt funkat klockrent, jag har dock i gamla pannan ett bra "magasin" att starta om jag tycker att jag får korta gångtider på vp )
Lycka till med installationen.
Ett tips är om du har natursten i grunden, ragga nån som kan borra det "mörkgrått" eftersom firman som borraren
anlitar ofta e svindyra.
Tony
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2005, 20:51:22 »
1 & 1/2 plan med källare strax utanför Örebro. 2 rörs system till elementen.
Tack för tipset om håltagningen...
Totalt landade hela installationen på 120.000 inkl demontering av gamla pannan och oljetanken. Men vi har ju inte sett om det tillkommeren massa dolda avgifter ännu  :-\
Nibe ville ha 7000 mer  Sc:,h
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2005, 10:06:35 »
Lite mera frågor då det börjar dra ihop sig för installtion :)
Ska jag be om innetempgivare oxå ? Det var väl bara en utegivare som var med.
Isåfall var ska innegivare helst placeras i huset ?
Något annat jag skall tjata om när dom kommer  >:D
Borde finnas lite marginal då dom slapp koppla ur det gamla pannan bla.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20537
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2005, 10:39:21 »
Extra foderrör och container för borrkax brukar kosta extra.
Innegivaren placerar du centralt i huset på en innervägg. Den är bra att ha tycker jag, en del installatörer tycker inte det av nån anledning.  ::)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2005, 01:23:22 »
Har på andra sidor propagerat för placering av utetermostaten på en östervägg, inte en norrvägg. Men hur fönstren är arrangerade har stor betydelse för solinstrålningen ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
