Författare Ämne: Trådar som spårar ur  (läst 7034 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« skrivet: 03 augusti 2010, 12:44:29 »
Jag är kanske ovanlig då jag stör mig på trådar som spårar ur, dvs byter ämne från själva ursprungsinlägget. Det är tråkigt på många olika sätt, mest för att man kan missa viktigt information om man inte läser alla trådar. Dels blir inläggen väldigt spretiga.
Varför kan man inte starta en ny tråd när går utanför trådens ämne? Det skulle underlätta för alla.
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Trådar som spårar ur
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2010, 14:47:39 »
Det är tyvärr så det fungerar i de flesta forum och är snudd på omöjligt att motverka. Ett sätt att komma bort från det är att ha moderatorer som tar bort allt som inte hör till ämnet, eller om någon kliver in och "kapar" tråden med andra förutsättningar. Det är dock ett heltidsjobb som ingen vill ha och jag trpor de flesta accepterar eller t.o.m gillar det som det är.
På samma sätt fungerar det i dagligt tal om man är en lite större grupp. Helt plötsligt byts ämnet ut och man börjar med en annan fråga eller gruppen delas i flera delar runt samma bord och har olika frågor som fokus.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2010, 15:04:31 »
Forumprogramvaran borde ha en funktion för att 'dela' en tråd - Dvs skapa en ny tråd men ändå behålla nån sorts referens i orginaltråden som visar att den har 'spretat iväg'...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2010, 15:17:07 »
Det går som sagt att moderera bort. Det har vi provat i ett forum jag var moderator i vid tillfället. Resultatet blev en väldigt stel och tråkig stämning, lite stazityskland över det hela. Dom flesta trådarna i forumet såg ut typ såhär:
#1: "Hur funkar det här?"
#2: "Det funkar såhär."
#3: "Tack för svaret."
Låst.
Alltså, det minsta offtopic nån var så raderade man inlägget, och så fort frågan hade besvarats så låste man tråden. Ingen var nöjd med det, så man slutade med det.
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2010, 16:18:54 »
Jag kan dela en tråd om jag vill.
Det händer då och då att jag gör det ocså, men inte alls ofta.
Jag vet också att det finns vissa "staziforum" som ingen vill skriva i, och det kan väl funka bra om det rör t.ex. ett supportforum för en vara eller liknande, men inte för ett forum som detta.
Jag tycker att trådarna håller sig rätt bra tills den ursprungliga frågan fått ett eller flera bra svar, och sedan spårar det ur - tycker inte att det är så farligt, men kan förstå att det är lite jobbigt för de som googlar och hittar en tråd som påstås handla om "Nibe 2025", men huvudsakligen handlar om något annat.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2010, 18:39:16 »
jag tycker inte man kan jämföra ett skrivet forum med dagligt tal. Möjligen en chatt, men inte ett forum.
Jag har varit med och drivit ett forum i mer än tio år (har dock lagt ned nu) där reglerna säger att man skall hålla sig till trådens ämne. Men som du skriver så fungerar det inte alltid och trådar spårar ur där också. Lösningen är precis som någon skriver, moderering.
Jag tror inte att det behövs någon stasipolis för att uppnå detta. Kanske till en början, men efterhand lär ju sig folk vad som gäller och då brukar folk också hjälpa moderatorerna.
Den största fördelen är att en tråd:
  • Innehåller information enligt rubriken på första inlägget och att det blir enklare att hitta information.
  • Mindre dubbelpostning
  • Enklare att hitta information för nya besökare blir det
Jag kan inte se några större nackdelar förutom att det går åt moderatorer, men det har väl forumet?
Att det skapar bra stämning bland forumets old-timers kan hända, men varför skulle stämningen bli sämre om man styrde upp inläggen mer?
« Senast ändrad: 03 augusti 2010, 20:34:07 av Erik-NA »
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2010, 20:23:08 »
Det har förekommit under forumets livstid att vi provat styra upp det där, men det blir lätt dålig stämning om man går in och ger pekpinnar eller raderar inlägg som folk faktiskt avsatt tid för att skriva, även om det är offtopic.
Mitt mål är att de som frågar skall få ett vettigt svar innan trådarna spårar ur och blir offtopic, ni för gärna anmäla inlägg som spårar ur tidigare än så.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2010, 20:35:54 »
Radera är inte klokt, då blir det dålig stämning. Dock måste det finnas möjlighet att splitta trådar? Kanske också att sammanfoga trådar?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2010, 20:48:50 »
Klart bäst som det är, ett specifikt ämne kan ha fler lösningar och vägar, och många bra förslag och kanske mimdre bra, gillar mindre alla "småpoliser" som säger att allt är olagligt och fel och rider sin paragrafer till pricka..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #9 skrivet: 03 augusti 2010, 21:20:38 »
tycker också att det ska vara som det är. för oss "oldtimers" ( vet inte om jag kan kalla mig det än ;D)
så är det ju urspårningarna som är det roliga.  Jag brukar hjälpa folk om de har nått problem och jag vet hur det kan åtgärdas.  men det som ger mig något tillbaka är ju urspårningarna.  visst kan vi ha trådar som bara har urpårningar men då kanske de som har svaret på frågorna bara läser och postar där.
Om jag talar för mig själv, så finns inte jag här för att hjälpa folk enbart.  Jag vill också få ut något och det får jag genom att tjata med andra som till exempel CarlN  T.Johansson,Purjo,JOKA och C-C.  Jag kommer hit för det, inte brar för att fixa en falerande anläggning.  Det är en bonus. *vinkar*
« Senast ändrad: 03 augusti 2010, 21:25:10 av VP ORAKLET »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1486
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 03 augusti 2010, 21:34:59 »
jag tycker det är bra som det är.
klart det bästa forumet, jag är aktiv på.  Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2747
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #11 skrivet: 03 augusti 2010, 21:47:17 »
Utan lite tjat och liv och personliga synpunkter och erfarenheter om allt möjligt....blir det tradigt.
Uppstyrning gillar jag inte.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
« Svar #12 skrivet: 03 augusti 2010, 23:04:53 »
Hehe tack för den,,,jag håller med till 100% Thumbsup
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #13 skrivet: 03 augusti 2010, 23:17:30 »
Tycker också det är bra som det är. Möjligen kan man införa regeln att börja skriva OT om man vet att det man vill säga inte har med ursprungsfrågan att göra. Så behöver man inte ödsla tid på att läsa om man inte vill. Skulle tro att många kommer att läsa endast OT-komentarerna. ;)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1241
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #14 skrivet: 04 augusti 2010, 14:26:07 »
 Det är nog bra som det är , Richard har nog kontroll över detta .  Jag tycker ej det spårar ur så pass att det bör styras tillbaka s.a.s ..
  Och de få gånger nån börjat måppsa upp sig eller dylikt har Richard vidtagit åtgärder som sig bör .
   Just i dag regnar det som bara den och då ägnar jag detta forum ett antal timmar !   Perfekt    Thumbsup
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad  ca 70kvm. Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup .
Förbrukning år 2015 Totalt 9980kwh varav bergvärmens andel är 3678kwh.
