Författare Ämne: Köpa värmepump på nätet..  (läst 3901 gånger)
Utloggad Gunnar Rock
« skrivet: 02 augusti 2010, 19:56:33 »
Hej jag har tänkt att beställa en nibe split på bynor.se..  Är det ett seriöst företag?  Har inte hittat något negativt när jag har googlat... Är lite nervös över att betala 65000 i förskott...
  • Antal inlägg: 15986
SV: Köpa värmepump på nätet..
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2010, 20:02:58 »
Tror inte du behöver betala i förskott beställde lite rördelar där och dom köpte jag mot faktura trots att jag inte var (känd kund) nu var det iofs rör delar för ett par tusen bara och har inte fått faktura än en vecka senare . Jag skulle inte vilja betala 65000 kr i förskott även om det är en seriös firma (som jag tror det är).
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2010, 01:11:42 »
Jag köpte en VP och en elpanna av dom för några veckor sedan. Inga problem att få faktura när jag kontaktade dom..
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2010, 11:53:29 »
Jag köpte hela mitt värmesystem (BV-pump, rör, radiatorer etc) för en rätt stor hög med pengar hos dem. Var inga problem att få det mot faktura. Dock hade de en hel del leveransproblem med min ackumulatortank, men det verkar ha berott på att de egentligen inte saluförde det märket och tillverkaren schabblade till det. Ring och prata med Erik, han är både hjälpsam och trevlig.
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2010, 16:55:26 »
Tack för tipset om återförsäljare, jag har letat efter det. Den säljs även av ett annat bolag här:
http://www.hetluften.se/contents/sv/p646_Nibe_Split_Elpanna_ACVM_270.html
Men de är 7000SEK dyrare.
Jag undrar varför inte rinkabyrör tar in den?
