Författare Ämne: Kopparrör eller "rör i rör"  (läst 5727 gånger)
Utloggad Bertil Persson
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 31 juli 2010, 21:32:58 »
Visa VVS-are förespråkar rör i rör till utedelen (ECO-AIR 107) andra kopparrör.  -  Vem ska man lyssna på ?
  • Antal inlägg: 9
SV: Kopparrör eller "rör i rör"
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2010, 22:08:05 »
Jag menar förståss vissa (båda lär väl inte vara "visa" ;)
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2010, 22:13:50 »
vill du ha en estetisk installation dra du den i koppar .
rör i rör och synlig rör dragning  ::) nej det hoppar jag över om det inte är ett provisorium .
cocacola
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2010, 22:56:14 »
Håller med c/c Thumbsup
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2010, 09:06:41 »
Tack för svaren.
Jag var också inne på koppar men man blir ju lite osäker när man möter VVS-are som talar sig varma för rör i rör.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2611
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2010, 09:12:07 »
Varför vill rörirörvvsarna har plastslang? Är det frysrisken?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2010, 09:15:04 »
Förmodligen priset + slippa flexislang som övergång vid anslutning till utedelen
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2010, 09:18:45 »
 Frysrisken har man ändå . Det är nog av andra anledningar dom vill andvända en "provisorisk" lösning
cocacola
Utloggad rocas
« Svar #8 skrivet: 01 augusti 2010, 09:23:57 »
C-c.
Kan slangen frysa sönder?
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 01 augusti 2010, 09:46:05 »
ja den kan frysa sönder . men inte lika lätt som ett koppar rör . Frysrisken finns fortfarande kvar i växlaren och dess koppar anslutningar i v-p.
Fast den absolut stösta anledningen till att använda "riktiga" rör är en estetisk installation. Med ventiler filter termometrar pump och isolering avluftningar på rätt ställen ,
jag tycker pex ska andvändas för dolt montage och provisorium . speciellt rör i rör
cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
« Svar #10 skrivet: 01 augusti 2010, 09:52:44 »
Eftersom man ändå vill ha typ flexslang mot VP så kan man väl köra slang hela vägen in.  Beroende på hur långt det är. Frysrisk beror på vilken slang det är, en del slang kan det frysa i utan problem om den inte är ingjuten.
C-C tillhör den gamla stammen och vill nog helst ha helbockade blårör hela vägen.  Vi moderna gillar moderna material. ;D
Vilket är bäst C-C dator eller abakus *roflmao*
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #11 skrivet: 01 augusti 2010, 09:58:43 »
Inget jag kör med samma papper som egyptierna .  ;D
Datorer är  fiR:  ett hederligt gammalt kollegieblock  Thumbsup.
Gröna rör heter det om man är gammal i gamet . sen spelar inte färgen i dag någon roll  ;) koppar gör man magi med  Thumbsup
Pex är som att vilja men inte kunna  *roflmao*
cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 01 augusti 2010, 10:02:02 »
Jag vill inte glänsa. Men abakus är en kulram.  Du tänker på papyrus.
grönarör fanns inte när jag började.
PEX är Thumbsup  Men det måste vara LK    Wirsbo (uponor) suger
« Senast ändrad: 01 augusti 2010, 10:05:25 av VP ORAKLET »
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #13 skrivet: 01 augusti 2010, 10:14:10 »
Nej det va det jag menade du saknar lite arbets år  .  *roflmao* jag är ju inte ny  ut eximinerad  . snart pensionär om några "vvs år"
kulram ,vem behöver det räknar allt i huvet  :D blir som det blir
Pex är marknads fört av tillverkarna för det är det dom tjänar mest pengar på  . Koppar  Thumbsup .pex går i korpserien  ;D
cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 01 augusti 2010, 10:16:46 »
Korpen *roflmao*
På din tid så tog det ett halvår att göra en villa.    Inte nu Thumbsup
