Författare Ämne: UV indikator vid läckagesökning  (läst 1179 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 248
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« skrivet: 29 juli 2010, 18:15:33 »
Min warmitek hål + solkrets har varit fylld med pottaska som är korrosivt och läcker lätt(referenser på firman som tyckte det var listigt kan fås...). VI har konverterat  till sprit+ glykol. och bytt skadade kopplingar flexslangar och ventiler en gång redan efter  en dags renspolning med vatten 2006. nu är det dags igen med brunfärgad köldbärare . kooroderade nya flexslangar med risk för rost ned i värmeväxlare. jag har tryckprovat slingan utan pumpen inkopplat och det sker ett tryckfall som kan vara varsomhelst under Armaflexen innomhus eller utomhus i tex i vinkeln ned i brunnen.
Har någon erfarenhet av att blanda in tex fluorescein ?  Hur mycket och var köper man ?
Är ganska less efter flera år och låter troligen försäkringsbolaget gå in denna gång . Sannolikt bör väl spriten bytas ochså.
hus 180 m2 + källare  en tyst IVT PremiumLine EQ e 13 med 170 m borrhål, 24 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor. VP styr shunt även för solvärme . Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.
Tänkta projekt: värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån acktank , mekanisk frånluft med återvinning.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • koppar är fint
SV: UV indikator vid läckagesökning
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2010, 13:36:12 »
Tråkigt att du har problem med anläggningen, pottaska i solfångaren är nog det som ställer till problemen då hög värme tycks ta död på inhibitorn i pottaskan som ska rostskydda anläggningen.
Men i borrhålet borde inhibitorn fungera, den behöver dock fyllas på efter ca 7 år dess effekt avtar nämligen med åren (precis som i glykol)
Tryckfall?  jag antar att menar att trycket försvinner? tryckfall (på rörmokarlingo)brukar annars betyda att det är stopp i rören.
Min erfarenhet av fluorensin är att det är extremt svårt att hantera i ett vätskesystem eftersom läckan brykar vara så stor (jämfört med en gasläcka) och hela pannrummet blir självlysande på nolltid, dessutom är det svårt att blanda det med vätskan utan att ha anläggningen kopplad mot ett blandningskärl.
Det bästa är nog att klä av isoleringen och försöka se var läckan är, hittar man inget där så får man provtrycka anläggningen del för del.
Är det mekaniska kopplingar ner i borrhålet så ligger felet troligen där, dom brukar inte vara täta för alltid.... :'(
Over and out!
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2010, 11:21:44 »
sorry cougar  att jag inte svarade på så länge. Pottaskan  gav läckage efter 2 v drift och jag pratae med mitt försäkringsbolag  som inte ville ta det som skada då utan att jag skulle " göra" upp med leverantören" vilket inte har gott.  Pottaskan åkte ut rätt snabbt i alla fall och anläggningen sanerades och reparerades för mina pengar. NU får Försäkringsbolaget träda in . Vill  ha allt återställt till nyskick och slippa åldersavdrag. Det var deras råd att gå den vägen som gett problemen. Min röris vill helst byta allt som är korroderat. Vilket betyder nybyggnation i princip.
Min ide med flourecesein var mest om det fanns många små läckor . Armaflexen måste nog av i alla fall.  Jag år då kondens  eftersom markslingan är "dump" för solvärmen ( som ochså har läckageproblem)
