Författare Ämne: Hur installera rumsgivare?  (läst 4669 gånger)
Utloggad andreas_gustavsson
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 juli 2010, 22:19:33 »
Hej! Jag har en Optima 900 och 290/AW.
Hur installerar jag rumsgivaren som jag fått av tidigare ägaren? Vart hittar jag monteringsanvisning? Något särskilt att tänka vid installationen? Placering av givaren tex?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16933
SV: Hur installera rumsgivare?
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2010, 22:29:01 »
På Ivt hemsida kan man ladda ner installatörs handbok där bör det stå hur den ska installeras.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2010, 08:08:59 »
Vet inte om bifogat dokument kan hjälpa dig eftersom jag inte kan något om den VP du angett. Om man har samma benämningar av givarna så bör du leta efter en anslutningsplint som heter GT5 eller T5.
Givaren monterar du c 1,5 m ovan golv i markplanet på en plats som är skyddad från sol och ev vinddrag vid vädring.
Carl N eller Roland kanske kan ge korrekt besked hur du skall ansluta givaren?
Håkan
Edit OBS bilden har tyvärr dålig kvalitet men förstora den så går det att tyda!
« Senast ändrad: 29 juli 2010, 08:10:46 av Håkke »
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2010, 08:31:26 »
Jag antar att det är samma simpla termistor som Bosch skickar med sin elpanna...
Kontakten heter A14 och sitter nertill på vänster sida av det stora kretskortet i 290'an.
Se bifogad bild (den är från manualen till Bosch CC160 som är samma sak som IVT 290 A/W)
Håkke: Din bild är från Rego 600. 290 A/W har Rego 800, men du har rätt i att givaren heter GT5...
« Senast ändrad: 29 juli 2010, 09:10:25 av purjo__ »
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Inloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2035
  • Problem löser man!
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2010, 17:31:23 »
Är nog mycket samma givare förutom att på BVVP är det väl en 4-ledad kabel, 2 kablar till själva givaren och de andra två kablarna till en diod som sitter på "dosan" om jag inte är helt ute och cyklar.
Till LVVP är det bara en 2-ledad kabel till givaren.
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
  • Antal inlägg: 21347
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2010, 19:54:37 »
Vad jag kan se så räcker 2 kablar, kopplas till Ai4/GND på I/O kortet på 290 A/W.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2010, 21:11:37 »
Har varken givaren eller pannan framför mig just nu men att döma av era inlägg verkar det lätt att göra installationen. Jag antar att jag bör stänga av VP innan jag börjar montera?
Tack alla för jättebra svar...
Inloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2010, 09:48:56 »
Räcker med 2 kablar ja för att givaren ska fungera som den ska men är det inte med en lysdiod oxå till BVVP:arna och en fyrledad kabel till givaren, 2 kablar till givaren och 2 kablar till dioden som oxå sitter där?
Var ska isf de två övriga kablarna som går till dioden kopplas in?
Kanske är olika på givarna, med eller utan lysdiod..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2010, 15:34:19 »
Jag är inte säker på om man kan ansluta lysdiod till 290 A/W?  :-\
Inloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2010, 16:29:16 »
Är inte heller säker på det  :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
