Författare Ämne: Värme/kyla/ventilationsplanering för nybygge  (läst 1828 gånger)
Utloggad hofors
« skrivet: 24 juli 2010, 21:24:33 »
Vi planerar bygga ett nytt enplanshus trähus på ~190 m^2, och försöker förstå vad vi vill ha, istället för att bara svälja standardlösningen från husleverantören. Där här är väl mer en "systemlösningsfråga", men jag hittade inget lämpligare forum än Mark/Berg/Sjövärmepumpsubforumet.
Komfortkyla är ett måste för oss, och "frikyla" verkar bra, och dessutom är huset ganska stort - således lutar det mot en bergvärmepump. För värmetransport så planerar vi vattenburen golvvärme, vilket också är standardlösningen hos många husleverantörer.
För att få ut kylan i huset så har jag förstått att man måste ha ett separat rörsystem och fläktkonvektorer i (i princip) varje rum. Fråga 1: Är detta system lämpligen separat från uppvärmningen till den grad att man kan köra både värme och kyla samtidigt? Vi planerar klinkergolv i badrum och vissa andra utrymmen, så eventuellt vill man väl köra lite värme även på sommaren. Fråga 2: Kommer det att bli dyrt att värme dessa golv "litegrann" (vad nu det är) även på sommaren? Borde man ha direktverkande el golven på dessa utrymmen istället?
Eftersom fläktkonvektorer även kan användas för uppvärming.. Fråga 3: Borde jag helt enkelt strunta i golvvärme och köra värme och kyla i samma system?
Ursprungligen hade jag även planerat att köra med FTX-ventilation för den något bättre komforten (varm inluft och mer förutsägbar ventilation). Fråga 4: Är det nån ide att kombinera FTX och bergvärmepump? Kan tänka mig att det blir svårt att räkna hem.. FTX är dock inget man efterinstallerar, så det känns som man vill göra rätt från början.
För oss är komfort viktigare än ekonomi (även om vi inte vill ha någon onödigt dyr lösning), och kostnanden på sikt viktigare än installationskostnaden.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 195
SV: Värme/kyla/ventilationsplanering för nybygge
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2010, 21:56:04 »
Hei
Med et nybygg vil jeg valgt fan coils (frikjøling)  for innbygging (skjult montasje). kun ventiler i tak ses. I tillegg ville jeg hatt FTX anlegg med ekstra kjølebatteri (også dette med frikjøling). Hvis hus ekstremt godt isolert (lavenergi) og et lunt tregulv ville jeg ikke hatt gulvarme (4 veis fancoils) utenom klinkersrom. Ville dessuten hatt et komplett styrsystem for både lys og varme og solskjerming typisk PLC baserat som tex Beckhoff med f.eks en touchskjerm på kjøkkenet. Evt også med RS485 kommunikasjon til FTX aggregatet. Skjult montasje kjøling er et must med nybygg.
MVH
Terje
Jordvarme Helix probes 12 stk (ikke i jorda enda augerborret ligger klar) venter) 30 meter borrhull (mislykket prosjekt) 6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder. Kinesisk Inverter R410 monoblock (backupløsning). 160 m2
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
  • Antal inlägg: 21093
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2010, 23:57:23 »
1. Du kan ha golvvärme och frikyla samtidigt om du vill, själv störs jag inte av kallt klinker när det är +24 ºC  eller varmare inne.
2. Det finns flera alternativ här:
  2a. CTC värmepump utan växleventil kan värma golv lite grand på sommaren
  2b. En bergvärmepump (övriga märken) som dockas mot en extra volymtank att jobba mot kan också värma golven lite på sommaren
  2c. Golvvärme med elpuscher på de golv som ska värmas på sommaren.
3. Fläktkonvektorer är effektiva men bullrar. De är ett måste för kyla men vill man ha suset hela vintern också?
4. I ett hus på 190 m2 så tycker jag att du kan kombinera FTX och bergvärme. Du behöver sannoligt bara en 6 kW VP men du får en låg uppvärmningskostnad och ska du ha frikyla så är en borra ett måste i alla fall.
Det finns tak-kassetter för frilyla som kan fördela kylan till flera rum. Dessa kan dessutom kopplas ihop med tilluften i ett FTX-system. Exempelvis:
http://www.kinnan.se/Default.aspx?tabid=87
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 195
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2010, 11:05:21 »
Hei
alternativt kan en legge rør i tak for kjøling (motsatt av gulvarme) min 14 grader på vann her. Det lager ingen lyd.
MVH
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 241
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2010, 13:20:50 »
JAg är å väg att skaffa kylkonvektore. Rören är redan lagda , jag la in golvärme under ett bambugolv i stället för att  ha  konvektorer både för värme och kyla då de bullrar. JAg tänkte så här  dagtid ok,  nattetid avstängt i sovrum och på lägsta fläktvarv i rummet utanför där jag även  överdimensionerar. sannolikt  dolt montage i vägg. Går det inte att dölja välj konvektorer med lågt byggdjup. Olimpia tex.
Tänk på att både alternativet att kyla via  konvektorer  och i tak kräver att man tar om kondensen där den uppstår genom fritt fall eller pumpar. Kylbafflar i tak får kondens på sig när dagpunkten underskrids.
180 m2  en tyst IVT PremiumLine EQ e 13 med 170 m borrhål, 24 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare båda med solslingor. VP styr shunt även för solvärme
nästa projekt: värmeväxlare för förvärmning av varmvatten
