Författare Ämne: Berkäkna ytjordvärme kollektorns läng  (läst 3985 gånger)
Utloggad larsland
  • Stad/land: Skänninge
  • Antal inlägg: 22
  • Teknikintresserad!
« skrivet: 15 juni 2005, 19:48:11 »
Hur beräknar man längden kollektor som behövs vid ytjorvärme installation ?
/Lars
Konverterar just nu från direktel till vattenburet värmesystem i samband med tillbyggnad av huset. Ytjordkollektor 2x350m nedgrävd och VP installation plannerad till slutet av september när det nybyggda garaget ska vara klart. 25m kulvert nedgrävd mellan garage och hus. Huset består av 145kvm gammalt trähus med radiatorer + tillbyggnad med vattenburen golvvärme 45kvm.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Berkäkna ytjordvärme kollektorns läng
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2005, 20:27:39 »
/Lars
det finns smarta program som räknar fram rätt längd då man matar in husets alla värden
Utloggad larsland
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2005, 21:01:18 »
Men om man vill räkna lite själv. Någon som vet ? Hur mång kWh/m kan man tex ta ut per år ? Vilken effekt W/m kan man ta ut utan att få för låga värden in ?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 934
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2005, 21:22:35 »
Mellan ca 10-15w/m tror jag med markkollektor, berg det dubbla ca 30w/m.
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2005, 21:52:36 »
man kan få extremt olika svar märkte jag.
mata in lite siffror & valde den absolut bästa marken, deta gav 205m slang & 82 kWh/m i energiuttag & effektutag på 17w/m
sen mata jag in sämsta tänkbara mark & dåvart det 938m slang & 18 kWh/m i energiutag & effeltutaget hamna på 4W/m
Utloggad Pjotor
  • Antal inlägg: 27
  • Jag älskar värmepumpar (tror jag)!
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2005, 00:47:31 »
Nu vart jag lite nyfiken.....
Vad är dålig resp bra mark?
Från olja till VP under försommaren. Japp nu står den där; TWS 8
1 1/2 plan 170 m2. Byggt -72. 2,2 m3 olja + 5 m3 ved.
2 vuxna, 2 barn.
Ett par mil norr om Karlstad.
  • Antal inlägg: 27772
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2005, 19:07:25 »
Våt lera = bra mark
Grov sand/grus eller sten (mycket luft, lite vatten)= dålig mark
Utloggad Pjotor
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2005, 23:20:13 »
Alltså borde våt finkornig sand vara hyfsad?
Jag pratade med han som borrade hos oss och han tyckte att 90 cm djup var bra.
Kan man tjäna på att lägga djupare?
Hur stor är tjälhävningen i mitt fall (våt finko.....) ? Kommer gräsmattan att växa sen eller får man klara sig med ogräs?  :(
Han talade också på att gräva ned en typ av element på 2 m djup. Någon som känner till dess för och nackdelar? Kanske vet hur mycket de kostar t.o.m.
2 vuxna, 2 barn.
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2005, 12:41:46 »
Jag har själv samma typ av finkorniga sand som du uppger att du har, det syns inget av vare sig tjälhväning eller försämrad växtlighet på gräsmattan, jag har 500 meters slinga till min nibe 7 kW, inkommande KB som kallast ca -0.5 grader.
Du har hört talas om kompaktkollektorn, dess nackdelar är att den bygger på att man sänker tempen lite mer i KB-kretsen, med kompaktkollektorer skall man dessutom helst ha en värmepump som är överdimensionerad, samt någon form av återladdning av kollektorn, t.ex. Nibes FLM 30, den återför då energi till kollektorn så att den värms under värmepumpens stilleståndstider. (därav krävs överdimensionering av värmepumpen, för att få stilleståndstider även vid riktigt kallt väder.
Kompaktkollektorn borde dock kunna användas som komplement till den vanliga markslingan, låt i så fall utgående KB passera kompaktkollektorn innan den passerar den vanliga mark-kollektorn.
Enda fördelen med kompaktkollektor är att du kan sätta in en värmepump även om du har liten tomt pch/eller inte kan eller får borra.
Enligt vad jag hört blir det lite billigare med kompaktkollektor än med ett borrhål.
Billigast blir dock en vanlig mark-kollektor, har du plats för en vanlig tycker jag inte att du skall mickla med nåt annat.
90 cm räcker till, om du inte bor norr om Umeå, du tjänar inget på att gräva ned den djupare. det kostar bara mer att gräva djupare.
Utloggad Pjotor
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2005, 23:20:49 »
Ok.
Jag har installerat en TWS 8. Togs i drift i fredags. Eftersom jag beställde borrning av en och installation av en annan ville jag ha både hängslen och livrem när jag bestämde borrdjup.
Klantigt nog kollade jag aldrig vad för kompressor han hade. Det visade sig för sent att den var för klen. 350 s/l och 26 bar.
Berget är gnejs och du hjälpte mig på en annan tråd med effektuttaget 3,25.
Jag beställde 180m borra. De 31 första var sand och lera. När han kommit till 130m kom han på en vattenåder för 4:e ggn. Det fullkomligen sprutade vatten och på 1/2-timme kom han ingen vart. Borraren sa såklart att han aldrig tidigare stött på sånt vattentryck "hela Klarälven kommer upp ur hålet" och att han inte kommer djupare.
Med en häftigare komp borde han kommit djupare anser jag.
Vi diskuterade (sansat) via tel. och kom fram till att sluta borra där. Han lovade att om jag inte är nöjd med brinetempen hjälper han mig med en markkollektor. De 50m i berg som ej blev borrade borde alltså kompletteras med 150m slinga(?). Det var i den vevan han kom in på kompaktkollektorn. Jag har inte planerat för återladdning.
Jag har inte varit hemma och kollat brinetempar än så va de är blir en senare överraskning.
Själv lutar en ev kompl mot slang. Någon av annan åsikt??
2 vuxna, 2 barn.
« Svar #10 skrivet: 21 juni 2005, 07:25:21 »
Jag skulle försöka få en mark-kollektor med sådan längd att den totala kollektorlängden (inkl. slangen i borran) på 400-420 meter, sätt markslingan före borran, den för ta den kallaste brinen, sedan ned i borran, upp igen och in i huset.
Jag tycker inte att du skall avvakta och se om du får problem med låg brinetemp, se till att allt fixas på en gång, inte vill du få din tomt söndergrävd och lerig en sommar till!
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 21 juni 2005, 23:20:23 »
det är ju inte fören när det är dom kallast i vinter du ser om du får en kb-in temp som du inte är nöjd med. & då kan man inte göra nåt fören till sommaren där på + att ni då ska tvista om var som är en normal kb-temp.
försök att få markslingan nu & om det inte går så ska du ha papper på att du får en markslinga  på X-antal meter om kb-in sjunker nuder X-grader & kostnaden ska vara X- kronor för dig.
(om firman läggs ner eller kursar får du ingen markslinga även om du har papper på det)
Utloggad Pjotor
  • Antal inlägg: 27
« Svar #12 skrivet: 22 juni 2005, 00:06:40 »
Just kul sits jag satt mig i. De 50m borra jag "missade" hade kostat 12 500:-
Vad kan 150m kollektorslang kosta att gräva ner. Jag är ju inte speciellt sugen på att slanta ut mer :(
Just nu känner jag mig väldigt klantig  *grina* *grina*
Gräva sönder hela trädgården. Hustrun kommer att bli tokig på mig och mitt försök att spara pengar *grina*
Delad entreprenad. Där fick jag :'(
2 vuxna, 2 barn.
« Svar #13 skrivet: 22 juni 2005, 06:02:57 »
Nog räcker 12500 kr i alla fall, räkna med ca 5000 kr + vad det kostar att fixa gräsmattan (kanske 2000 kr), ge hustrun mellanskillnaden 5500 kr och skicka henne på IKEA så blir det nog bra.  ;)
Apropå delad entreprenad...
Du skulle ha följt mitt råd sedan tidigare, se till att det är bestämt vad som gäller om borraren inte kommer ned till beställt djup, om du hade gjort det så hade det hela kunnat se helt annorlunda ut idag. (lätt att vara efterklok för en utomstående, javisst)   :-[
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 22 juni 2005, 11:03:29 »
bra att du skriver detta igen Ricard!
inte för att stackars Pjotor ska känna sig mislyckad, utan för att andra som läser tråden inte ska hamna i samma sits.
