Författare Ämne: Nibe F1126/1226?  (läst 3582 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
Nibe F1126/1226?
« skrivet: 24 juli 2010, 17:39:12 »
Vad är nu detta? Är det 1225/1125 med nya paneler på?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20675
SV: Nibe F1126/1226?
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2010, 23:37:51 »
Om man studerar manualen så verkar det snarare vara en avskalad variant av 1145/1245. Både hårdvaru- och mjukvarumässigt.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2010, 00:35:37 »
8000 i prisskillnad, 1226 - 1245...   någon som hört något mer om dessa xx26:or ?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 908
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2010, 15:55:02 »
Verkar, vid lite närmare studier, som sagt vara en XX45 med bantad programvara, vanliga cirkpumpar och lite andra budgetlösningar. Ingen poolstyrning, möjlighet till flera klimatsystem et cetera.
  • Antal inlägg: 15975
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2010, 17:51:39 »
Det borde vara annan kompressor också för effekten är inte densamma som 1245an
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 908
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2010, 19:24:44 »
Jo förstås, men 1245/1145 kan ju ge allt mellan 6 och 17 kW också, så det är nog ett antal olika kompressorer inblandade där också.
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2010, 19:59:32 »
1226an 8 kw ger 6.32kw 1245an 8 kw ger 6.9kw vid 0 in och 50 ut så effekten skiljer på (samma)storlek så nånting mer än lull lull måste det skilja.
