Författare Ämne: kort drifttid vv produktion  (läst 1638 gånger)
Utloggad janneman
« skrivet: 15 juni 2005, 17:17:01 »
Hej jag har en termia villa 105 med diplomatstyrning 162 meter borrhål bor i värmland. Problemet jag har är att vv tempen är 51 grader 3 minuter senare startar pumpen för vv produktion och tempen är 44 grader även om ingen spolar vv vid 2 minuters drift är vv uppe i 51 grader  jag provade att lufta pumpen vid exp-kärl mycket bättre direkt men nu blir det ingen större skillnad ibland är det bra ibland sämre värmepumpen är installerad jan-05 så nu undrar  jag  om någon vet vad som felar tack på förhand
Utloggad Jukkas_Thermia DPL
  • Stad/land: Jukkasjärvi
  • Antal inlägg: 15
SV: kort drifttid vv produktion
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2005, 22:13:54 »
Jag tror att det beror på att om man har satt värmestopp till ex. 17 grader och det är varmare utomhus kommer pumpen endast att producera tappvarmvatten.
Då den kommit upp till sin maxtemperatur (innan tryckpressostaten bryter) stannar båda cirkulationspumparna men 3-vägventile blir kvar i VV-läge.
Detta leder till en liten självcirkulation pga. skillnader i temp mellan varmvattenberedarens in och utlopp (Över och nederdel) över värmeväxlaren där vattnet nu kommer att kylas ner.
Jag tycker du kan prova höja värmestopp (över utomhus temperaturen) vilket kommer att innebära att 3-vägsventilen ställer sig mot radiatorerna och du slipper denna självcirkulation.
Nackdelen med detta är att cirkulationspumpen på VB sidan kommer att gå kontinuerligt och förbruka lite ström...
Thermia Diplomat 8KW i Jukkasjärv i, 163m aktivt, 195 kvm villa -byggår 1990.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2005, 09:55:42 »
Vad menar du med att du har "diplomatstyrning"?
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2005, 12:07:46 »
Självcirkulation borde kunna uteslutas då värmen redan ligger högst upp i systemet...
Att varmvattentemperaturen dalar från 51 till 44 grader på tre minuter trots stängda kranar låter onekligen lite konstigt! Fungerade det bra tidigare då även radiatorvärme var aktuell (=rätt temp i huset & VV som det ska vara)?
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2005, 13:29:10 »
Fick nyligen en D8 TWS installerad och upptäkte samma sak. Men efter lite knappande i menyerna och funderande kom jag fram till att vpn bör ha 2 st tempgivare för vv, en i toppen och en längre ner. Värdena för dessa visas i olika menyer: i menyn för temperaturer (aktuella) visas temp för givaren i toppen och i service-menyn för varmvatten visas den andra tillsammans med inställd temp för vv-start.
Avseende kort drifttid vv produktion så är det nog inte så konstigt, om du inte använt vv men tempen, vid den nedre givaren, sjunkit till vv-start så är den nog fortfarande c:a 50 i toppen och kanske 35 i botten. Och så sätter din villa 105 och producera vv med minst 9 kw effekt - 3 ggr så mycket som en normal el-vvb - och det är 150 liter som tempen ska höjas i snitt med c:a 7-10 grader - KLART ATT DET GÅR FORT.
Tips - ställ ner temp för vv-start ett par tre grader så kommer du minska antalet starter för vv-prod och vpn får jobba lite längre med lägre framledningstemp under vv-prod.
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
