Författare Ämne: Isolering av jordvärmeslangen invid huset  (läst 1256 gånger)
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« skrivet: 21 juli 2010, 20:43:26 »
Tjena!
Jag kommer att måsta dra jordvärmeslangen ganska lång sträcka rätt så nära grunden och måste därför isolera slangen denna bit.
Ska även passera över infarten och måste isolera även där.
Min fråga är vilken isolering ska man använda?
Finns det någon isolering man ska undvika helt då den går i marken?
Biltema osv har exempelvis billig rörisolering.
Vanlig vit frigolit, hur fungerar den i mark efter ett tag? Blöt som en svamp? Eller måste man gå på markisolering?
Hur har du gjort när du isolerat kollektorn invid huset och under väg osv?
Hör gärna av dig med tips.
Mvh Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad johangryta
  • Antal inlägg: 15
SV: Isolering av jordvärmeslangen invid huset
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2010, 12:18:53 »
Jag har haft vanlig vit frigolit i marken som isolering under och runt en pool, och när jag tog upp poolen (den skulle bort) så var frigoliten i alla fall delvis blöt som en svamp. Tung som bly var den av allt vatten. Men det finns ju isolering som inte suger vatten, det är nog bättre.
Nibe Fighter 1145 8 kW, installerad juni 2010. Borrhål 180 m. Borö acktank 500 liter för vv. 200 m2 enplanshus med golvvärme, byggt 2006. Ventilation med värmeåtervinning.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2010, 17:17:44 »
