Författare Ämne: Bilder på din värmepumpsinstallation  (läst 3452 gånger)
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« skrivet: 21 juli 2010, 20:35:20 »
Tjena!
Jag söker lite bilder och inspiration inför min värmepumpsinstallation.
Man vill ju att det ska bli så bra och optimalt som möjligt så alla tips är välkomna.
Hör gärna av er med tips och bilder från din installation eller var man kan hitta bilder från olika installationer.
Mvh Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
SV: Bilder på din värmepumpsinstallation
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2010, 20:42:33 »
Jag har bara en simpel luft/vatten-pump, men lite bilder finns iallafall på min blog - http://www.n-mental.com/blog. Säg till om ni vill se några speciella detaljer...
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2010, 20:45:12 »
Din anläggning hade jag ju redan sett via någon länk här i forumet... :)
//Micke
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2010, 20:49:00 »
//Micke
Ja, jag gillar uppmärksamhet...  ;)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2021
  • Problem löser man!
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2010, 20:49:21 »
Va då bara en simpel LVVP  fiR:
Skärpning purjo...
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2010, 21:16:13 »
Skärpning purjo...
Ja, man måste ju sänka garden lite när man skriver i ett sånt här snobbforum för dyra VP-installationer   >:D
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2010, 11:18:33 »
Även om din gamla anläggning hade sina brister, så var det ganska roligt att se bilderna på den.
Du kommer säkert känna dig nöjd med dina nya anläggning!
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2010, 11:38:23 »
Även om din gamla anläggning hade sina brister...
Det var diplomatiskt sagt.  Thumbsup
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 422
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2010, 22:41:59 »
Här finns bild på min IVT C9 HT+ med 120 l volymtank
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29202.msg279572#msg279572
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 27 juli 2010, 00:22:55 »
Lite sent kanske men jag lägger upp ett par bilder...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
