Författare Ämne: "Sommarkällarvärme" istället för elpatron till handdukstorken  (läst 2819 gånger)
Utloggad mmr
  • Antal inlägg: 40
Skall ha en stor handdukstork (ca 600x1200) som radiator i nya badrummet. Badrummet ligger i källaren och det är skönt att ha lite värme på även på sommaren. Var helt inställd på att montera en elpatron men då såg jag funktionen för att ha en minsta framledningstemp angiven (trots att pumpen går i sommarläge) och manuellt strypa alla andra radiatorer. Detta skulle ju spara dels inköp av elpatronen och driften borde bli bra mycket billigare.  Någon som använder? För/nackdelar mot elpatron?
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
Har du badrum i källarn borde du väl ha golvvärme vattenburen med??
Har själv både elpatron o vatten som värme till min stora hd-tork i badrummet i källarn. Shuntar ut 30 gr till hela källarplan,inklusive golv värme i badrummet o handdukstorken. Elpatron drar ju inte egentligen så mycke för handdukstorken om du nu skulle behöva köra den på el bara med.
Fördelen köra el på torken är väl att du får varmare o handukarna torkar snabbare samtidigt som du stänger av termostatet till torken. Eller så kan man ju ställa in med timer på elpatron.. Funkar ju vilket som egentligen. Kostnaden för en tork är ju inte så mycke för o köra på el.
Eco el+Eco air 107. Installerad 2007
Ny kompressor 201012
Aldrig mer en CTC
  • Antal inlägg: 20879
Jag kör med elpatron på handdukstorken på sommaren. Men med en CTC så borde du kunna köra med radiatorerna avstängda och värma bara handdukstorken.
Utloggad mmr
  • Antal inlägg: 40
Ja jag kunde ju skrivit att jag har en CTC EcoAir + EcoEl. Någon vattenburen golvvärme blir det inte, har en oisolerad platta och vi kommer inte gräva ut, isolera och gjuta om.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
Annars brukar en luftavfuktare vara absolut bästa värmekällan för en källare på sommaren.....
Utloggad mmr
  • Antal inlägg: 40
En avfuktare har vi i "övriga" källaren, men just i badrummet vill jag inte ha en stående + att handdukstorken/radiatorn skall in. Men jag satsar nog på att strunta i elpatronen, eftersom vi idag inte alls har någon värme i det befintliga badrummet och det funkar ju hyggligt. Det nya kommer även få komfortgolvvärme i duschen (el)
Utloggad ErkanCTC
  • Antal inlägg: 45
SV: "Sommarkällarvärme" istället för elpatron till handdukstorken
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2010, 07:55:28 »
Jag har på sommarkällarvärme. Pumpen är inställd på minimum 32 grader och det blir perfekt för vår handdukstork i badrummet på övervåningen, den vattenburna golvvärmen på entréplan samt hela källaren där samtliga termostater är på. Övriga husets termostater är avstängda. Jag tycker att det blir ett mycket behagligare klimat i källaren samt att det inte kostar många extra kronor per sommar. Pumpen går cirka 1-2 timmar per dygn nu och startar 5-8 gånger. Ecoelen och Ecoairen drar cirka 5-6 kWh per dag nu under sommaren. Tilläggas kan att jag körde sommarkällarvärmen avstängd under en liten del av förra sommaren, men då blev det inte alls så behagligt klimat i källaren samt att golvvärmen och handdukstorken ej fungerade.
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, Lerum. Boyta 135 m2 (20-21 grader), + biyta på 85 m2 (källare 19-20 grader) totalt 220 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till beräknade cirka 13 000 kWh/år (vid ett normalvarmt år). Två vuxna & två små barn.
Utfall 2012 (2011 inom parentes)
Ecoair   6 476 kWh (6 264)
Ecoel    1 807 kWh (1 338)
hh-el    5 957 kWh (5 786)
Totalt 14 240 kWh (13 388)
Temperatur 6,9 (8,2)
Bytt givare samt styrkort två gånger pga fel på lågtryckpressostat (garantijobb).
Utloggad mmr
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2010, 09:23:41 »
Låter perfekt, har beslutat att strunta i elpatronen. I värsta fall är det ju alltid möjligt att komplettera med en i efterhand, anslutning till el kommer vara lätt att dra fram. Tack för hjälpen
