Författare Ämne: Tacksam för hjälp med jordvärmeinstallation  (läst 1149 gånger)
Utloggad Pensionären
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 13 juli 2010, 16:54:08 »
Hej alla glada, kunniga, vänliga och hjälpsamma. Tänkte att jag skulle sätta er kunnighet, vänlighet och hjälpsamhet på prov här. Bakgrunden är denna.
År 2003 flyttade hustrun och jag åter till Skåneland efter en längre tids exil. Vi köpte en fastighet bestående av två mindre avstyckade gårdar c:a 20 meter ifrån varandra varav den ena används som uthus, pannrum och den andra används som bostad. Till fastigheten hör 7500 m2 mark (lera). Bostadsdelen bestod då av c:a 75 m2 boendeyta med torpargrund och dragiga golvspringor och kalla golv samt yttertak och innertak helt oisolerade. C:a 75 m2 stall och ungefär lika mycket loge i samma byggnad. Det första jag gjorde var att lägga isolering på innertaket och införskaffa en stycken kamin som jag kopplade in på befintlig rökstock så att det åtminstone blev drägligt. Efter detta så har vi grävt ur stallet, lagt in 30 cm makadam, 100 mm S100 cellplast, armeringsmattor, golvvärmeslang och betong på golvet med frigolit mot yttervägg. Ytterväggarna består av dubbla tegelrader med luftspalt emellan. Innanför dessa har jag murat upp 70 mm lecablock också med luftspalt och som sedan är putsad invändigt. Fönstren som är stallfönster av järn har jag kompletterat med en ruta 50 mm innanför ytterfönstret. Jag har insett att jag behöver komplettera med ytterligare en ruta längst in mot rummet också då ytterväggen går en bra bit in i fönstersmygen och blir ordentligt kall på vintern. Sammanlagt är det sju stycken fönster. Golvbeläggningen är klinker förutom i sovrummet där det är eklaminat. I sovrummet upplevs golven aldrig som varma, troligtvis beroende på att de kalla fönstren kyler golvet snabbare än vad värmen hinner passera genom träet. Fönstren är extra angeläget att åtgärda nu när jag avser att börja värma med el i stället för ved. Det är också inrett en ovanvåning ovanför "stallet" med c:a 25 cm isolering i yttertak och 20 i väggar. Det är för närvarande en bebodd byggnadsyta på c:a 90 m2 i bottenplanet och en total bebodd boendeyta på c:a 170 m2 inkluderat ovanplanet där det är snedtak. Den ursprungliga boendedelen med torpargrund används f.n. inte men värms av gamla avstängda radiatorer till frostfritt. Tanken är att så småningom göra i ordning denna delen också. Jag fick bidrag till och byggde ett pannrum i den andra byggnaden. Där står en CTC V35 och två ackumulatortankar på tillsammans 1500 liter. I boendedelen på logen står två ackumulatortankar på 1500 liter. Jag gjorde en kulvert av 160 mm avloppsrör och slang som jag isolerade med gullfiber. Säkert inte optimalt men har fungerat bra. Styrningen har jag ordnat med hjälp av termostater från tvättmaskiner och varmvattenberedare, ett relä från Clas Olsson och en 12 volts Sony nätadapter. Styrningen har varit ordnad så att den inte småduttar hela tiden utan laddar stora volymer vid varje laddning detta för att undvika kylning i kulverten. Hustrun och jag har sågat ved, kluvit ved, kastat in ved, burit in ved i pannrummet, sotat pannan, tiggt dagstidningar av släkten för att ha att sätta fyr med o.s.v. När det är som kallast får jag lägga in två laddningar ved på morgonen och två på kvällen. Jag blev pensionär för tre år sedan och änkling i fjor. Det senare är jobbigt oaktat allt annat men jag VILL gnnnnaaaauuuggghh INTE och ORKAR INTE hålla på med den här bgnaggah veden längre. Tänkte åka till Rinkaby och köpa 300 m slang och en 8 kW VP och att sen ordna sig resten. OK det vore väl inte fel att Googla på jordvärme först - kom till denna sajten och insåg att jag visste inte ett smack. Tilläggas skall att jag har gjort av med 40 m3 travad ved i tremeterslängder det senaste året och har ingen annan värmekälla förutom lite hushållsel. Bor ensam. Har traktorgrävare och rottweiler. Har förstått att det är bättre med 1,5 meter mellan slangarna än 1 meter.
1. I stället för att gräva alla x00 metrarna på en gång tänkte jag gräva en slinga och lägga ner den slangen och när jag gräver nästa slinga fyller jag den föregående med detta materialet. Är det vettigt?
2. Är det fel att ta till slang i överkant?
3. Hur mycket slang skall jag gräva ner? 1x?00 meter eller 2x?00 meter? (se fråga 2 också).
Jag är tacksam för all hjälp som jag kan få med detta projektet. Går det att räkna ut effektbehovet med ledning av ovanstående uppgifter, beaktat att det kanske tillkommer 75 m2 som skall värmas upp senare.
Det skulle kännas bra att ha grävt ner slangen innan frågan kommer om vilken VP jag skall ha, Kanske att börja i fel ända så att säga.
Tilläggas skall att jag tänkte göra alltihop själv. Och kom jag på - VP:n skall stå solitär på logen till boningshuset och ej kopplas till vedpanna eller acktankar.
Hmmm. Bara 24 grader ute nu. Vart har sommaren tagit vägen? Fortsatt skön sommar allihopa!
  • Antal inlägg: 21157
SV: Tacksam för hjälp med jordvärmeinstallation
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2010, 00:00:54 »
Oj, mycket text...  :o
Med detta som utgångspunkt så tror jag att du nog ska ha en 10 kW VP och 2x300 meter jordvärmeslang. Självklart ska du ta till lite extra eftersom slang är billigt att gräva ner och du verkar ha plats.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2010, 07:11:39 »
2x300 meter får det bli. Mycket text blev det. Ville ge så mycket info som möjligt för att få så optimal lösning som möjligt. Återkommer med funderingar längre fram när slangen är nergrävd. Tack för hjälpen!
