Författare Ämne: Efterfyllning av köldbärarkretsen?  (läst 1679 gånger)
Utloggad Phu
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 12 juli 2010, 17:06:07 »
Är det någon som vet hur det går till att efterfylla etylenglykol på Atria 6? Fick se att nivån var nästan helt i botten här om veckan(bör ej understiga 2/3 av kärlets höjd) Jag har inte sett något läkage ännu och pumpen fungerar bra utan några larm.Passade på att göra rent i filtert till köldbärarkretsen. Enligt installationsanvisningarna på sidan 27 står det att man skall efterfylla genom att ta bort ventilen 60 på avluftningskärlet. Jag kände på ratten och det visade sig att det var tryck i systemet (säkerhetsventil). Under vintern låg nivån nästan helt uppe och rörde sig kanske c:a 5-6 cm emellanåt
Mina frågor blir då:
Är det normalt att vätskan skall gå ned så långt under denna årstid?
Om jag nu skall efterfylla , hur gör jag för att trycket skall försvinna?
Tacksam för svar
Phu
  • Antal inlägg: 21157
SV: Efterfyllning av köldbärarkretsen?
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2010, 20:11:01 »
Vanligen är trycket inte särskillt högt, men finns det ingen ventil under nivåkärlet?
Annars kan du släppa ut trycket via säkerhetsventilen och fylla på.
Nivån kan variera lite på grund av temperatur och ev istryck mot slangarna på vintern.
  • Dot gäster: 169
