Författare Ämne: flödesmotstånd stillastående cirkpump  (läst 1359 gånger)
  • Antal inlägg: 15998
« skrivet: 12 juli 2010, 12:48:54 »
Hej jag undrar hur stort flödesmotståndet är i en avslagen cirkpump är det något att bry sej om överhuvudtaget. Anledningen till frågan är att jag vill köra pumpen som sitter inbyggd i en bergvärme pump mot en avslagen extern cirkpump som kommer att vara av nästan hela året. Kommer pumpen att snurra med flödet så att risken att den fastnar minskar eller ?
  • Antal inlägg: 20688
SV: flödesmotstånd stillastående cirkpump
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2010, 14:09:50 »
Flödesmotståndet lär inte vara särskillt högt men däremot vet jag inte om den snurrar. Men anledningen till att de fastnar är väl oftast att det sedimenterar gegga i dem och det lär du slippa i alla fall.
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2010, 14:32:30 »
Det blir en smidigare rördragning om jag kan gå in före pumpen. Men vill inte göra det om det skulle innebära att jag tex skulle behöva köra cirkpumpen för fullt pga högt flödesmotstånd i den stillestående pumpen. Men då bör det vara ok att koppla in före Thumbsup
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 537
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2010, 16:28:11 »
Jag kör en Thermia optimum som är kopplad före gamla c-pumpen som står stilla, märker inget på värmpumpens c-pump, sedan oktober -09.
Det gamla systemet kan ju köras på självcirkulation, och då är det väl knappast något större motstånd genom den gamla c-pumpen då den står stilla (eller då den inte driver).
« Senast ändrad: 14 juli 2010, 22:10:46 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2010, 23:28:30 »
Ja då kanske det funkar blir nog att jag kopplar så.
