Författare Ämne: Går det att prenumerera på ämnen?  (läst 1301 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 12 juli 2010, 09:55:37 »
Det kanske går men jag hittar inte detta. Saknar möjlighet som man har på byggahus forum. Ett klick och man ser dom ämnen man själv skrev i eller är intresserat i. Går det att göra här?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
SV: Går det att prenumerera på ämnen?
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2010, 10:05:44 »
Ja. Klicka på 'Underrätta' i det blåa verktygsfältet. Sen kan du se i din profil under 'Underrättelser och e-post' vilka ämnen du prenumererar på.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2010, 10:51:23 »
Tack. Det kommer att underlätta. Men saknar prenummeration  :(
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2010, 11:21:35 »
I den horisontella menyn längst upp i forumet har du "Nya svar" och "Nya Inlägg"-knapparna.
Klickar du på Nya Svar så ser du alla ämnen där du själv tidigare skrivit ett eller flera inlägg om någon annan skrivit nåt nytt sedan du sist var in på sidan.
Klickar du på Nya Ämnen så ser du alla nya ämnen som startats sedan du sist var aktiv på sidan/inloggad.
Om du vill se när det kommer svar i specifika ämnen där du inte varit aktiv så klickar du som purjo skriver på "Underrätta", då får du PM och E-post (valbart) när någon skriver ett inlägg i just det ämnet.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2010, 11:56:10 »
Ok. Nu ser det bättre ut. Tack.
