Författare Ämne: Ctc Eco 107 vs Nibe Split  (läst 5762 gånger)
Utloggad drik
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 09 juli 2010, 04:59:02 »
Hej, jag skulle vilja ventilera lite tankar och åsikter om en kommande värmepumpsinstallation. Ni kan väl ta ställning och säga till om jag missar väsentligheter och gärna fylla på med fakta och säg till om jag fått något om bakfoten :)
Var igår hos en återförsäljare som tillhandahåller både Nibe och Ctc. Säljaren pratade varmt för ctc som han sålt och installerat mest och sa att det inte var nån förfrågan på nibe split. Han hängde upp sig på det här med kyla och tyckte det verkade allmänt löjligt. Jag lägger ingen vikt vid en säljares personliga uppfattning. Ett annat argument var att Nibe var så dyr... men när vi kollade upp det var det samma pris på ctc eco el + air som priset på nibe split (75 000 inköp alt 90 000 kr installerat rotat och klart).
Dra på trissor om inte en av CTC anställd säljare klev in i butiken  och snabb som man är haffade jag honom direkt och tänkte klämma åt honom lite :).
Det matnyttiga som framgick av kommande 30 min diskussion var följande;
Ctc har all sin montering och tillverkning i Ljungby
Nibe Split är en ren tradingprodukt från Malaysia vilket innebär att all tillverkning och montering görs där.
Niben har (enligt säljaren för CTC) alldeles för tätt mellan lamellerna på baksidan och får därför längre och mindre effektiva avfrostningar.
Ctc Eco air har funnits sedan 1998 så det är en väl beprövad produkt som man kan lita på.
Niben lanserades i höstas så om det är något att ha återstår att se. Ctc-säljaren ville ge det 5 år innan utvärdering.
Niben kör gas mellan inne/utedel medans ctc´n kör vatten. På min fråga om frysning sa han att dom haft ett fall på ca 50 000 pumpar.
Säljaren var väldigt trevlig och kändes genuin på alla sätt MEN man ska absolut inte glömma vem som betalade hans lön.
Det känns inte som det kan bli fel om man väljer Nibe split eller Ctc Eco Air/El. Har jag fel?
Tacksam för fakta, åsikter och erfarenheter av de respektiva produkterna. Är ni som köpt dessa nöjda? Vad har ni stött på för problem?
Tack på förhand
Göteborg, 1 1/2 plan 110 m2 med deluppvärmd källare. Byggår 1924, tegelfasad påhängd -67. Treglasfönster. 20 cm sågspån på vinden. Nibe F1245-6kW!
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Ctc Eco 107 vs Nibe Split
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2010, 08:39:57 »
Att välja är svårt i denna djungel...
Har själv en Split men vågar inte uttala mig om vad som är "bäst" men min uppfattning är att man skall vara noggrann med vilken
firma man anlitar, så att man får en bra installation och hjälp när det strular för det kan det göra oavsett vilket märke man väljer.
Min Split har överlag fungerat bra - har gått ifrån ca 36.000 kwh till ca 14.000 kwh/år. Spliten fungerar utmärkt i kyla och jag TROR att den är effektivare än CTC:en...
När det gäller Spliten tycker jag man bör fundera noga över placeringen och försöka att undvika långa rördragningar mellan ute och innedel pga av störande vibrationer... Säkert samma med CTC:en... Samma sak med placeringen av utedelen - det låter från dem... Kanske något mer från Spliten än CTC:en.
Att Spliten skulle vara "sämre" för att utedelen är tillverkad i Asien tror jag inte ett dyft på...
Stirra dig inte för blind på priset, åk och titta på installationer, lyssna... och ta dig en funderar på bergvärme det kostar ca 20.000 kr mer i Göteborgsområdet... :)
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2010, 08:13:32 »
Hallå
Själv bytte jag ut min ctc anl.109 + 1550 imot Mitsubishi Zubadan och ecodan.
Mitsu.har åxå kortare imellan lamellerna,väntar spännt på vintern.
Har väl monterat ett 30tal ctc anl.och dom funkar bra,men jag tror mera på den nya generationens luft/vatten d.v.s den med gas imellan ute och innedel.
Jag tror åxå att Zubadanen är bland dom bättre,men det är mitt tycke...alla är vi olika.
lycka till med valet av värmepump.
//Thommy Johansson
« Senast ändrad: 19 juli 2010, 08:15:11 av T.Johansson »
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad drik
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2010, 15:30:23 »
Hej och tack för ett bra svar!
Jag håller helt med dig. Så pass mycket att jag tänker göra installationen själv. Av denna enkla anledning faller Nibe´n bort. Pga att det går gas mellan inne och utedel.
Ctc´n kör med vatten mellan delarna och installationen blir därför ganska mycket enklare. Jag har inte längre tillgång till kylgrejjor annars hade det också gått att lösa att installera Splitten. Det verkade dock som att Nibe ville att det skulle vara gjort av behörig kylgubbe för att garantin skulle gälla.... Niben är säkert effektivare av två anledningar; Varvtalsstyrning och gas mellan inne och utedel. Jag anser dock Splitten vara ganska ny och svår att utvärdera, ctc´n har rullat sedan -98 enligt säljaren.
Jag har fått tre offerter på värmepumpar och alla har legat runt 90 kkr rotat och klart. Det tycker jag är väldigt högt eftersom grejjerna inte kostar mer än 60 000-70 000. Det kan inte vara mer än ett par dagars jobb, beroende på om dom ska göra något annat runt omkring. Installationen (två rör och en kabel) kan inte ta många minuter. Sen ska det anslutas mot värme/varmvatten. Men fortfarande är inte den installationen värd sådana pengar i mina ögon... mest för att jag inte har dom kanske....
Siffran på bergvärme var låg mot det jag fått höra. Då är priset 150 000, och det är väldigt svårt att räkna hem på 20 000 kWh värme om året tycker jag.
Markus på energirådgivningen här i Göteborg var positivt inställd till Luftvatten och ansåg vårt klimat bra för denna lösning. Han menade på att luftvatten kommit ifatt bergvärme i utvecklingen eftersom bergvärme är såpass mycket dyrare med borrning...
Vi ska få lyssna på en Split här om ett par veckor och det ska bli intressant.
  • Antal inlägg: 11690
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2010, 15:48:19 »
Har du kollat på Nibe'n som inte är split, dvs den som har vatten ut?
Apropå priset:
Själv installerade jag nyss en Bosch (samma som IVT). Installationen av VP'n och elpannan tog ca 2 arbetsdagar effektiv tid för mig + lite förberedelser i form av gjutning, städning av garaget, inköp av verktyg och monteringmateriel etc. Då är jag inte direkt nån rutinerad rörkrökare, utan snarare glad amatör + att tiden inkluderade bortstädning av en befintlig ack-tank och uppsnyggning av befintlig rördragning.
Förmodligen skulle en väldrillad installatör utan problem kunna göra en standardinstallation på en dag om kunden fixade fundament, hål genom väggen, kabeldragning till ute/innegivare, etc.
Nån gängse VVS'are på forumet får gärna kontra...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2010, 17:29:46 »
Varför pratar du inte om de pumpar som är bäst purjo ;D  Och som inte har vatten ut. *vinkar*
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2010, 18:55:44 »
Den bästa pumpen är den jag har för den värmer mitt hus  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2010, 19:12:04 »
 *roflmao*
Utloggad drik
  • Antal inlägg: 67
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2010, 20:36:55 »
Den priskskillnaden kan man ju köpa en hel del el för... Eftersom installatören också ska "leva" blir ju priset det dubbla. För att det ska gå att räkna hem får det ju vara en evighetsmaskin man köper ;)
  • Antal inlägg: 21258
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2010, 21:11:05 »
90 kkr för en komplett lösning är bra pris, de ska betalat div sociala avgifter och moms så det blir inte mycket över. Och sen ska de står för garantier.
Märket är nog hugget som stucket, kolla däremot upp referenser mm. Installatören är viktigare tror jag.
Utloggad drik
  • Antal inlägg: 67
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2010, 11:24:35 »
Jag håller med dig. Installatören är nog viktigare än märket men jag känner lite att själv är bästa dräng... Själva installationen känns inte på något sätt omöjlig och ctc hade en bra manual ansåg jag. Jag tycker det borde gå att lösa, säg till om ni tycker jag har fel :)
