Författare Ämne: 51 starter senaste dygnet, vad har jag missat i inställningarna???  (läst 2252 gånger)
Utloggad maradona
  • Antal inlägg: 16
Min 107:a med tillhörande ecoel har startat 51 gånger senaste dygnet, drifttid 1:41. Känns inte riktigt som den skall göra det i denna värmebölja... Hur kommer jag till rätta med detta? Ecoelen indikerar att husvärmen är från, har utegivare... Tips uppskattas stort!  Thumbsup
Utloggad maradona
  • Antal inlägg: 16
Såg att jag nu har 70! starter senaste dygnet, 2 tibbars drifttid.... Ingen här som har något uppslag??? Hur många starter per dygn har ni andra så här års?
Var precis nere i pannrummet och ändrade diffen på start/stopp från 5 till 7. Kom då på en bidragande orsak till fenomenet, har ju vedpannan dockad till ecoel, antar den är sämre isolerad än ecoelen, röret di var varmt och beredaren där håller ju samma temperatur som nedre pannan i ecoel, provade att sänka cirkulationspumpen till lägsta läget, borde kanske installera en kran emellan så man kan spärra framledningen till vedpannan så här års?
« Senast ändrad: 10 juli 2010, 18:09:30 av maradona »
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
Hej.
Har 20 starter och 2.45 tim drift tid på 24 tim. Kör då inställt på 30 gr på framledning för värme i källare o för golvvärme badrummet..Stängt av alla element termostat på övervåningen.
Eco el+Eco air 107. Installerad 2007
Ny kompressor 201012
Aldrig mer en CTC
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
Har 30 starter/dygn..
just nu på 1.2h drifttid. Vilket jag tycker är mycket, eftersom jag har start/stoppdiffen satt på 13 ºC under sommaren. Kör mot en Pulsonexpanna med liten vattenvolym och radiatorslingorna helt avstängda.
Tror att orsaken är att min lilla Ecoair får så hög effekt, när det är mycket varmt ute. Den värmer upp pannan i ett nafs och får tillbaka en hög returtemp innan värmen hinner fördela sig ordentligt.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
vi har 1-2starter/dygn.. ecoheat. 15-25min drifttid..
har en el-VVB  i serie efter pumpen.. förbrukning vp+vvb 3.5kWh/dygn.
http://www.e-logger.se/pub?kullabacken&p=5
jag vill påstå att VP-givaren sitter fel.. jag har flyttat min, med mycket bra resultat.
men endast lämpligt om el-patron INTE behövs.
är även nöjd med att ha en el-beredare i serie efter VP.
« Senast ändrad: 11 juli 2010, 00:46:35 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
rådet annars att öka star/stop diff. öka så många grader som möjligt.  utan att  VV blir lidande.
bör ligga under 30start/dygn.
« Senast ändrad: 11 juli 2010, 09:51:52 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27873
Eventuella vedpannor skall aldrig kopplas in permanent i cirkulationen, den skall man bara cirkulera vatten genom när man eldar med ved.
Vedpannor är ofta riktiga energitjuvar om de har några år på nacken.
Utloggad maradona
  • Antal inlägg: 16
Minskade till 37 starter när jag höjde från  5 till 7 graders diff, skall prova öka på lite till.  :)
