Författare Ämne: För många starter till varmvatten.  (läst 4640 gånger)
Utloggad PansarHarry
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 03 juli 2010, 08:20:58 »
Hej.
Har en Nibe 1115 8,5kw kopplad mot en ny vvb från Nibe.
Den går på sommarläge (endats varmvatten) ej ändrat start/stopp tiderna utan står kvar
på standard start 45 stopp 52.
Vi är två vuxna + 1åring i hushållet.
Är det möjligt att pumpen skall behöva starta över 15 ggr om dygnet??
Tycker själv att det verkar mycket.
Tempen i vvb borde väl inte sjunka så snabbt om man inte tar vatten??
Vad kan det vara för knas?
Tack på förhand
//MK
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
SV: För många starter till varmvatten.
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2010, 08:27:53 »
vilken vvb från nibe är den kopplad mot ?
c-c
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2010, 23:18:40 »
Hej. Ber om ursäkt att jag var seg att svara. Kollat nu den heter Nibe VBA 200/70 tillverkad 2008. Snittat på 17 starter/dygn nu över helgen.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2010, 22:45:29 »
vilken gåntid får du per start på komoressorn ?
cocacola
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2010, 22:55:50 »
den är inte lång. Går lite drygt 1 timme/dygn på ca 17 starter. Är på 8, 5 kw så värmer upp till 50 grader rätt snabbt. Ändrade start tempen från 45 till 42 nu i kväll. Måste ge lite färre iaf. Har du nån idé på vad det kan vara?
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 314
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2010, 22:57:22 »
Har du avluftat manteln?
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
Rullande årsförbrukning: 14294 kWh
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2010, 23:17:00 »
ja, nästan säker på att jag luftar den på ett vitt vred uppå till vänster. Måste vara manteln. Kommer vatten direkt när jag öppnar där.
Min sänkning av starttemp gav resultat. När jag kolla i kväll hade den bara startat 8 ggr.
Halverat på 3 grader.
Är jag på rät spår?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2010, 23:59:20 »
Vi är 5 i familjen. 2 vuxna samt 3 barn på 18, 16 samt 8.
1-2 duscha/dgn + flr det mesta ett badkar.
Brukar sällan bli mer än ca 12-14 starter/dgn.
Däremot har jag en gångtid på drygt 3h/dgn för VV-laddning.
Kolla min loggning så ser du ungefär hur min VP beter sej.
Är väl säkert intressantast att observera stopptiderna på natten när inget/litet VV-uttag sker.
Annars brukar växelventilen vara känd för att inte täta ordentligt. Bör isåfall läcka ut VV till radiatorsystemet.
Just ja. Min starttemp=45C, stopptemp=54C.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2010, 22:54:57 »
ok, kanske är min 3vägs ventil som är knas. Finns det något bra sätt att kolla den?
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 314
« Svar #9 skrivet: 08 juli 2010, 23:17:32 »
Känn på stigaren eller närmaste radiator när Vp:n gör varmvatten. Går värme ut till rad systemet läcker din växelventil.
  • Antal inlägg: 47
« Svar #10 skrivet: 14 juli 2010, 17:06:28 »
Har känt nu och det blir ingen skillnad vad jag kan säga med bara handen. Funderar om det kan vara tempgivaren som är knasig. Kommer en vit kabel från pumpen sen är den ihopsnurrad med en svart som det sitter en givare i änden på. Litar inte på dom som installerade. Skarven är lindad med lite eltejp. Hur skall givaren se ut?? Denna ser ut som en från en vanlig termometer. Sån man hänger ut genom fönstret.
Finns det nått sätt att kolla den??
  • Antal inlägg: 20684
« Svar #11 skrivet: 15 juli 2010, 09:26:57 »
Detta tyder på att grejorna funkar som de ska, 1h VV-laddning per dygn är normalt.
Men var på VVB:n är tempgivaren för VV placerad (sitter den i dykröret)?
Om du inte vill sänka startvärdet för VV-laddning så kan du sätta VV-stopp på (A).
« Senast ändrad: 15 juli 2010, 09:30:26 av Carl N »
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 314
« Svar #12 skrivet: 15 juli 2010, 20:06:06 »
1 timmes drifttid på 17 starter kan omöjligt vara normalt. Om min 160l:s beredare har 1h:s driftid har Vp:n startat 2-3gånger.
Är det så att givaren har ramlat ur sitt dykrör eller att det saknas värmeledande pasta i den kan jag tänka mig detta problem.
Startar för givaren inte känner manteltempen & stoppar omedelbart på VV-givaren?
Enklaste sättet jag kan komma på att testa givaren om du inte har multimeter är att värma givaren med handen & läsa av i Vp:ns display.
Gör sedan lika dant med en vanlig termometer med extern givare. Få du stor avvikelse får du mäta med multimeter & läsa av i resistanstabell.
(Alternativt stoppa ned den i glas vatten med känd temperatur.)
« Svar #13 skrivet: 15 juli 2010, 22:00:10 »
Självklart, jag menade att 1 h VV-laddning/dygn är normalt, men inte 17 starter. Sitter VV-givaren t ex fasttejpad på yttermanteln så kommer VP:n bete sig på detta sätt eftersom den knappt hinner starta innan temperaturen för VV-stopp är uppnådd.
  • Antal inlägg: 47
« Svar #14 skrivet: 29 juli 2010, 10:31:42 »
Hej.
Har kopplat av från pumpen ett tag och vart på semester.
Men hemma igen nu.
Givaren ligger löst i dykröret. Ingen pasta där inte.
Kanske är det som spökar??
Vad skall man ha i och var köper man det??
