Författare Ämne: Koppla fläktkonvektor!!!  (läst 2375 gånger)
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 02 juli 2010, 15:04:01 »
Hur ska man koppla så att c-pumpen startar samtidigt som konnektorn? Det är en omnia hl 36-c
  • Antal inlägg: 21260
SV: Koppla fläktkonvektor!!!
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2010, 17:27:29 »
På min finns en utgång för att öppna en magnetventil för kylan, där är CP inkopplad via relä.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2010, 18:08:32 »
På min finns en utgång för att öppna en magnetventil, men den kan även starta en cirk.pump så länge strömmen är max 6 ampere.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2010, 20:37:20 »
Ringde å hörde med aircoil och hon sa att det fanns två utgångar som man kan koppla till en magnetventil,men kan man inte koppla c-pumpen direkt till dom lediga utgångarna??
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2010, 08:44:36 »
Det beror på hur mycket ström utgångarna klarar?
Är det 6 A så är det inga problem att driva en CP.
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2010, 13:34:37 »
Hmm jag ska ju köra två c-pumpar eftersom jag har vvx :(Får nog koppla via en kontaktor, hadde en danfoss kontaktor hemma..men någon som vet hur man ska koppla?ska man koppla in sig på fläktingångarna så c-pumparna startar samtidigt som fläkten eller använda dom lediga utgångarna på plinten??
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2010, 18:15:33 »
Ska du bara ha den till kyla så kan du ju koppla in dig på fläktutgången. Men vill du kunna styra kylan med en termostat, eller om den även ska vara för värme, så ska cirkpumparna gå samtidigt med att magnetventilen för kyla vill öppna.
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2010, 18:51:13 »
Jag ska köra både kyla och värme, men jag tänkte att man helt enkelt har en strömbrytare mellan konvektor och kontaktor som man bryter när man kör värme..eftersom c-pumpen i värmepumpen sköter cirkulationen då ::) men jag vet inte hur jag ska koppla från fläkten för det är fyra kablar som sköter fläkten min,med,Max.. Om det är någon som orkar så finns elschema på aircoil.se :) och jag har modellen med elektronisk termostat som känner av framledningstemp ^-^
