Ska hjälpa en go vän att byta/komplettera sin uppvärmning, varmvatten och ventilation.
Givetvis finns tankar på värmepump....
Husets data: Boro hus ca 110m2 enplan byår 1980, platta på mark.
Två vuxna idag, inom snar framtid med barn.
Uppvärmning med elradiatorer med flertalet av äldre modell.
Varmvattenberedare modell äldre, 300L.
Mekanisk frånluft av äldre modell, med tillhörande spalventiler i fönster mao kallras...
Stor murspis i vardagsrummet som ger en hel del värme.
Finns även ett separat garage/förråd som är önskvärt att värma upp, ej medräknat i nedanstående förbrukning.
Total förbrukning el ca 20´kwh dock med sparsamhet.
Min första tanke var frånluftspump som enbart värmer VV, då löses endast varmvattnet ej kallraset från fönster, så det går fet bort. Kanske ett FTX system för ventilationen är bäst i alla fall & som huvud värme en Luft/Luft pump, till detta en ny varmvattenberedare.
Tacksam för tips & ideer
/Sune73
