Författare Ämne: IVT, Thermia eller Nibe samt placering av pump  (läst 2250 gånger)
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« skrivet: 30 juni 2010, 18:51:51 »
Bergvärmetankarna snurrar i huvudet och har förhoppningsvis realiserats innan kommande vinter.
Dock ska beslut fattas om märke, samt placering av pump.
IVT, Thermia och Nibe är dom jag har fått/väntar in offerter från.
Det är ~19m mellan hus och garage, kulvert (4pipig) ska ner.
För eller nackdelar med att placera VPn på endera stället?
Garaget ska ligga på en +10-15 ºC under vintern.
Varmvatten ska finnas i garaget.
Husets toppeffekt (ink garage) är beräknad till 31000kWh.
De offerter jag hittils fått in pekar på 180-190m hål med 9kW pump.
IVT har bättre garantier än Thermia om jag förstod rätt?
10år mot 6?
Är Thermias hetgas system (G2) värt en kortare garantitid (om nu offerterna landar i samma socken)?
Andra fördelar/nackdelar med resp märke?
I dagsläget finns inget vatten alls indraget i garaget utan inkommande är i huset.
« Senast ändrad: 01 juli 2010, 10:52:15 av mrNoodles »
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: IVT, Thermia eller Nibe samt placering av pump
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2010, 23:07:37 »
Thermiaofferten kom idag, ~30000:- dyrare än IVTn (HE E9).
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2010, 01:16:04 »
Jag skulle föredra IVT om andra omständigheter är lika.
Nackdelen att placera pumpen till garaget är att man får tappa länge VV innan
den kommer fram och även andra förlusterna blir större än om man kör andra håll.
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2010, 12:24:13 »
den kommer fram
Det går att lösa med cirkulation, vilket kräver en extra rördragning.
Men ineffektivare är det ju.
IVT är bra grejor,som jag har själv, men de är så in i hellsike svåra att komma till tals med.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2010, 17:05:30 »
Ja det känns som jag hellre tar förlusterna (de små som nu uppstår på ~20m) ut till garaget, än in till huset.
Hellre spolar lite längre där för varmvatten vid handtvätt och biltvätt och när man nu behöver.
Banksamtal imorrn, sen ska beslut fattas.  8)
Utloggad Remo
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2010, 17:41:17 »
Vist går det att lösa med cirkulation men vad jag har läst tidigare här i forumet så har jag fåt uppfattningen
att förlusterna överhuvudtaget kan vara betydande i en kulvert så det gäller att isolera ordentligt.
Sedan kan man installera en timer för cirkulation att den går bara när man har behov av VV.
Bosch är ju princip samma som IVT men där har man också bara 6 års garanti om man inte köper extra,
men andrasidan är dom billigare också än IVT och kan monteras  själv om man vill.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2010, 21:46:08 »
Nibeofferten trillade in dag 198000:-efter ROT... njae..  ::)
(ja plus att det tillkom kostnad för håltagning i garage samt ev.elektriker)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2025
  • Problem löser man!
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2010, 22:12:59 »
den kommer fram
Ring till både IVT och Bosch, prata med dem som svarar snabbast, funkar så länge du inte ska uppge nr på maskin.
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2010, 22:14:41 »
Kan väl montera en IVT lika bra själv som en Bosch om du kommer över en, eller vilket märke som helst..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
  • Dot gäster: 182
