Författare Ämne: VP mot en pelletspanna  (läst 1307 gånger)
Utloggad dykarn
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 20
  • Jag älskar värmepumpar... tror jag
« skrivet: 10 juni 2005, 09:12:16 »
Hej igen *vinkar*
Ytterliggare en fråga om värmepumpar (och dessutom på rätt plats här i forumet).
Ett alternativ som jag har är att installera en L/V värmepump och docka den mot en panna. Installatören föreslog en elpanna vilket säkert är det vanliga om man byter hela rasket.
Min tanke är dock att kanske behålla den gamla pannan (som även har en el-patron) men byta oljebrännare mot en pelletsbrännare. Då skulle det vara möjligt att köra pellets de dagar under vintern då COP’t blir för lågt för värmepumpen i stället för att köra med elpatron. Enligt beräkningar skulle jag i och för sig bara använda knappt 700 kWh patron under ett år men förutom det går ju pumpen med sämre verkningsgrad ett antal timmer. Här skulle man kunna köra pellets från låt säga 0 grader. Finns det någon som gjort detta och är det värt rent ekonomiskt att ge sig på? Investeringsmässigt lönar det ju sig men driftsmässigt?
Läste i ett tidigare inlägg att detta var "sådär" och att man måste köra VP mot max temperatur hela tiden om man dockade den mot en vedpanna. Ok Vedpannan brukar man inte köra på "sparlåga" som pellets/olja men finns där någon annan hake?
Trevlig helg.
Mvh Dykarn
It is a free market:
Whoever caters to the bulk of it, wins. (Microsoft discovered this years ago.)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20508
SV: VP mot en pelletspanna
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2005, 16:07:14 »
Hej igen *vinkar*
Trevlig helg.
Mvh Dykarn
Man sparar en hel del mer med flytande kondensering, detta är dock möjligt att göra med befintlig panna kvar som reserv. Kolla in denna länk för mer info:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10165-4.pdf
eller
http://www.nibeonline.com/pdf/M10145-1.pdf
AirPatrol
