Författare Ämne: Risker med FÖR många hål  (läst 1295 gånger)
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« skrivet: 10 juni 2005, 07:02:16 »
Som vanligt finns det risk för att denna fråga redan avhandlats men jag har inte lyckats hitta något bra. Så jag drar ett nytt ämne:
Nu är det så att ytterligare en granne är på väg att borra hål för bergvärme. När han har gjort det kommer jag att ha totalt 5 borrhål runt mitt eget. Avstånden till dessa borrhål varierar från ca 15 meter upp till kanske 30.
Vad jag har för mig så rekommenderar man minst 15 meter mellan varje hål. Men frågan är om effekterna försämras i och med att det blir så många borrhål runt ens eget?
Har vi någon som vet något om detta, Läst eller haft egna erfarenheter?
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
  • Antal inlägg: 26881
SV: Risker med FÖR många hål
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2005, 07:24:27 »
På sikt kommer den som ligger mitt i smeten att få något kallare borra, men då pratar vi om tidsintervallet 10-50 år. Även ett berg som perforerats av borror kommer dock så smånngom att finna sin stabila temp, dock något lägre. Kanske 1-2 grader på sikt. Detta skriver jag "ur huvudet", men jag har tidigare sett forskningsresultat som visat på hur borrorna parasiterar på varann. Kan inte länka just nu, snart examen... För barnen!
  • Antal inlägg: 7190
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2005, 08:20:04 »
Någon med erfarenhet lär inte finnas då det tar något eller ett par decennier innan man märker någon effekt av grannarnas borrhål. En gång i tiden fanns det på SVEP:s hemsida en länk till en artikel som behandlade fallet med en mängd borrhål i ett radhusområde. Länken kanske fortfarande finns där. Resultatet av beräkningarna blev som Rickard skriver, några grader lägre temperatur jämfört med ett ensamt borrhål.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2005, 13:13:36 »
Kolla borrsvängen på Geotecs sida, de har en artikel i ämnet i papperstidningen, kommer inte ihåg om den ligger ute på nätet också
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2005, 13:42:38 »
Det finns även en bra artikel hos Svep
http://www.svepinfo.se/dbcontent.php?action=a&id=9
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
