Författare Ämne: Konv från olja/el till bergvärme  (läst 2059 gånger)
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 09 juni 2005, 19:50:46 »
Vi har en mindre fastighet i Sundsvall byggd 1931. Total boyta 300 m2 (4 lghter). 2½ plan + källarvåning (som går på hetvatten idag). Takh i genomsnitt 2,6 m. Tilläggsisol 5 cm glasfiber. Förbrukade förra året 2200 l olja + ca 35000 kWh. Lågtemp system utg stigare 48C vid ca -25C ute. Auto shuntregler m utegivare. Vv beredare 15/300 l.
Frågor: Hur stor pump behövs? Borrdjup? Vv beredare som tidigare? Behövs ack?
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
  • Antal inlägg: 20791
SV: Konv från olja/el till bergvärme
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2005, 14:43:46 »
Jag får förbrukningen till totalt ca 53 000 kWh, detta motsvarar ungeför en 13 kW VP, borrdjup rekommenderas 2X100 till 2X120 meter (jag skulle dock ta till några meter till för att vara på säkra sidan, 2X130 meter). Sen tror jag att med 4 lägenheter så bör du byta upp dig till en större VVB då du kommer att ha lägre temp i beredaren. Acktank är kanske en bra idé för att jämna ut framledningstempen, om inte annat så för att motverka knäppningar i systemet. Rickard kan säkert räkna fram en kalkyl på ditt hus om du vill.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2005, 14:48:22 »
Tack för svaret!
Är det aktivt borrdjup du menar? Det kan bli 20-25 m till brunnen. Kan dessa markledningar anses bidra positivt? Jag kan ha 20-25 m ned till berget varför ett andra hål blir ganska dyrt.
Kan ingen borra 250 m i ett hål? Var är gränsen?
Utloggad cottonfield00
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2005, 09:23:33 »
Jag har ett hål på 222 meter. Borrarn hade enligt egen utsago borrat djupare. Så bortåt 250 meter borde väl gå? Beror väl också på hur berget ser ut, sprickförhållanden etc.
Stiebel-Eltron WPC-10, 222 m hål, installerad maj 2005. Ca 220 kvm uppvärmd yta, 15 element, 1 fläktkonvektor.
Förbrukade ca 38000 kWh innan vi satte in pumpen.
  • Antal inlägg: 3539
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2005, 10:06:36 »
Såvitt jag förstår är största problemet kompressorn. Trycket måste räcka till att trycka upp vattnet från hålet och driva hammaren. Vid 222 meter behövs ju 22 bar bara för att klämma upp vattnet.
Jag ser att du har en Stiebel, man är alltså inte ensam längre.  ;D Snart dags för eget forum.  ;D
Vad tycker du hittills? Du har ju inte haft den så länge så du har väl ingen vintererfarenhet...
Rejält hål, jag har 200 m och hade strax över 0° in som kallast i vintras.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2005, 21:15:16 »
Kompressorn hm??
Vad har den med borrdjupet å göra...det är kb pumpen som sköter kb flödet..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2005, 07:56:44 »
Det är borrarens kompressor han menar !
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2005, 11:06:09 »
Nej jag har inte så mycket erfarenhet av den än. Än så länge så tuffar den snällt på. Jag har inte vågat skruva på så många parametrar än, det kanske får vänta till vintern. Men har du några bra tips på rak arm?
Annars tyckte rörisen att den var tung att få på plats och den fick sig en del repor när de tog ner den i källaren och så låter den en del när den gör varmvatten vilket fortplanatar sig i hela huset. Installatören klurar på ljudet för närvarande. Han tycker nog också att den låter mer än normalt. Svårt att säga om det beror på pumpen, installationen eller huset..
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2005, 22:12:38 »
Min installatör satte "reglerdynamik" till 10, standard är 20, och detta tillsammans med att han lämnade laddpumpen på 3:an gjorde att jag hade ca 30 starter per dygn i höstas. Eftersom jag har 200-liters ack medförde den höga pumphastigheten att VP stannade när tempen stigit i acken, trots att radiatorkretsen inte var fullt varm. Jag sänkte laddpumpen till 1:an och den externa cirkpumpen till 2:an, samt satte tillbaka reglerdynamik till 20, och nu har jag ca 12 starter per dygn när det behövs värme.
Eftersom du har en WPC antar jag att du inte har någon separat ack, och då spelar pumphastigheten ingen roll annat än att radiatorkopplen kan brusa om du kör på fullt.
Jag har även sänkt brytpunkten för sommardrift till 13°, vilket fungerar fint i vårt hus.
Jag kan tänka mig att en WPC är tung. Jag har ju separata enheter och de står precis innanför en ytterdörr i vårt förråd och i markplan, så det var nog en av de enklaste lyft installatören haft.
WPF:en har kåpan stående direkt på golvet, utan att sitta fast i själva pumpen, och det kan bli lite brum om kåpan ligger mot chassiet, men det fixar man enkelt till genom att jucka till det lite.
Du har väl flexslangar med böj mellan pumpen och rören? Mina flexslangar gör en 90° böj och jag tror inte de fortplantar nåt ljud. Nu har jag iofs Wirsbo PEX i huset, men ena slingan börjar med koppar.
