Författare Ämne: Hög temp på värmevattnet vid +27ºC ute temp. (Bosch EHP AW 10)  (läst 2253 gånger)
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 41
Hej alla glada.
Har överlevt vintern!! Och nu har sommaren äntligen kommit på riktigt (för tillfället ivarjefall!!) GÖTTTTT!!   *roflmao*
Va nere och tittade till vv:n lite idag och såg att värmevattnet höll en framledningstemp på 30ºC!!!!   Sc:,h
Väldigt skumt tycker jag då utetempen just nu ligger på +27ºC  :) och enl. värmesäsongs inställningaren ska pumpen sluta göra värmevatten vid 17ºC.
Och tittar man på värmekurvan så ska värmevattnet typ hålla mellan 5-10ºC vid denna utetemp så något skumt är det!!
Ska kanske tillägga att elementen inte känns speciellt varma!!
Kanske missat att göra nån inställning eller nått???
Någon som kanske har något förslag eller någon förklaring till detta!!!???
/ BASSE
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
hur varmt har du i huset.
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 41
Inne temp på ca 22-23ºC..
Hittade precis Jokas tråd som jag satt och läste...
Kanske skulle tittat där innan jag slängde mig på datan för att ställa frågan!!!!   huvuddunk
  • Antal inlägg: 11838
    • Min värmepumps-blog
VV-produktion som 'spiller över'?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
Mina temperetur på VV till rad ligger på ung 20-21 ºC konstant nu sommartid då ingen värme till rad görs, värms nog upp av rummet och spillvärmen från VVB.
Har inte haft under 22 ºC i huset heller på över en månad...
Den har inte gjort värme nyligen då?
« Senast ändrad: 24 juni 2010, 22:39:12 av joka83ed »
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
Med stor sannolikhet är det "vv-produktion som spiller över" enligt annan postare i denna tråd. Teorin bakom är som följer.
Värmepumpen producerar varmvatten. När den har nått stopptemp ställer växelventilerna om till elementslingan. Eftersom det finns ca 55-gradig värme ackumulerat i värmepumpen samt i rören kan detta "spilla ut" i elementslingan. Första elementet blir lite varmt.
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Du kan ju knappast förvänta dig 5-10 ºC på radiatorena, när det är 27º ute. Då har du runt 22º-25º inne, och då är allt där inne lika varmt, även radiatorer och deras innehåll.
Dessutom står väl cirkulationspumpen still, så något vatten från värmesystemet går väl inte ut på radiatorerna. Då är det möjligt att det varma pannvattnet kan påverka framledningsgivaren lite grand.
//Ronnie
« Senast ändrad: 01 juli 2010, 11:05:44 av erp »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
  • Kan lite om mycket=)
SV: Hög temp på värmevattnet vid +27ºC ute temp. (Bosch EHP AW 10)
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2013, 21:40:15 »
Ledvärme, handkör cirkpumpen så kommer temperaturen sjunka.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
