Författare Ämne: Nya undringar...  (läst 692 gånger)
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 63
Nya undringar...
« skrivet: 24 juni 2010, 07:01:58 »
En ny liten undran. Eftersom min anläggning är nyinstallerad så förstår jag att kompressorn ska ha 72 driftstimmar innan den går på max effekt , men som det är nu så kör pumpen nedre pannan ibland mellan 35´- 40´ och ibland 45´- 50´. Jag skulle vilja att den alltid värmde 45´till 50´. Borde den inte göra det nu med avstängd framledning och sommarkörning. Även om den inte värmer upp till 55´ så borde den väl gå upp till 50´varje gång eller...?  Sc:,h Tittar jag på börvärdet nedre panna så ändrar det sig hela tiden mellan 40´ och 50´.
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3183
SV: Nya undringar...
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2010, 12:46:59 »
Jag är ju inte helt säker, men jag tror att pumpen inte gör någon sommarlägeskörning under inkörningsperioden. Den gör nog bara en temperaturhöjning var fjärde gång.
Eftersom man inte vill att pumpen ska gå upp till 55º under inkörningen, vill man förmodligen ha den att gå på så låg temp som möjligt.
Har du problem med varmvattnet under inkörningen, kan du ju alltid sätta elpatronen i övre pannan till 45º eller något sådant och ha den inkopplad. Undre pannan kan du höja genom att sätta upp VPmin i fabriksinställningarna. Annars är det väl bara att invänta de 72 drifttimmarnas ankomst och se om inte allt löser sig av sig själv då.
//Ronnie
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2010, 21:21:54 »
Vänta är bästa lösningen. Men det kan vara 96h åxå. Har för mig att min pump hade spatt i 96h i vintars då jag bytte chip i den. (Maskinen tolkar detta som nyinstallation) *vinkar*
