Författare Ämne: Semesterinställning 1245  (läst 1303 gånger)
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« skrivet: 23 juni 2010, 15:12:27 »
Under några veckor kommer familjen att vara i stugan och bara ibland åka in till villan för att tvätta kläder och oss själva. (Det är bara ca 3mil till stugan).
Hur skall man ställa in VP så den går så lite som möjigt?
Jag funderade först på att dra ner ºC i meny 4.9.2 så att värmeproduktionen stängs av. Men det kanske är bättre att stänga av värmeproduktionen direkt undr 4.2?
Därtill tänkte jag sätta varmvattnet på Ekonomi. Man kan som sagt även manuellt ställa ner ºC-värdet för varmvattenproduktionen ifall fabriksinställningen på Ekonomi är för hög.
Jag vill som sagt inte stänga av helt eftersom annars blir det ingen "legionella körning".
Förslag? Samt vad bör man ha koll på?
Mvh
Fredrik
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
SV: Semesterinställning 1245
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2010, 13:48:56 »
Du kan ju sänka ner på både värmen och VV på det lägsta och ändå köra en legionella körning.
Eller stäng av allt i hop när du är borta, starta upp den och kör en legionella körning vid det tillfället om du är rädd för legionella.
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2010, 19:32:03 »
Varför inte använda semesterfunktionen? då stängs värmeprod av?
Du lär spara högst några enstaka kronor på att minska vv-temp genom det mindre värmeläckaget det innebär.
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2010, 20:31:29 »
Du menar under 4.7, ja det blir samma som att manuellt stänga av värmeproduktionen  (under 4.2) och sätta lämplig nivå på varmvattenproduktionen.
Fördelen med semesterfunktionen är att du kan sätta ett datum och avsluta semsterinställningen ungefär ett dygn innan hemkomst så att rumstemperatur och varmvattentemperatur hinner återhämta sig. Men för min del spelar det ingen roll eftersom det är sommar och vi vet inte när vi kommer hem.
Mvh
frega
