Författare Ämne: 200/300 A/W eller 290 A/W  (läst 4027 gånger)
  • Antal inlägg: 11624
    • Min värmepumps-blog
« skrivet: 23 juni 2010, 08:56:59 »
Hejsan. Vad är egentligen skillnaden på kombimodulerna 200 A/W och 300 A/W jämfört med 290 A/W?
Den uppenbara skillnaden är så klart vattenvolymen, men är det nåt annan som skiljer map styrning av värmepump, radiatorer, etc?
Pris?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: 200/300 A/W eller 290 A/W
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2010, 13:08:53 »
Det finns 200AW och 300AW med Rego 800 för att kopplas till IVT Air
Sen finns det 200AW och 300AW med Rego 1000 för att kopplas till IVT PremiumLine A
Så du måste tala om vad( du tänkt dig ) du skall koppla den emot annars är det bara volym och design skillnader
290AW finns bara med Rego 800 (kan kopplas med följand fabrikat IVT Air ,Bosch EHP AW,Carrier,Worcester,Bederus samt ev.Seiger och Junkers)
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2010, 13:37:18 »
Det är Rego 800-modellen jag är intresserad av i så fall för att koppla till en Bosch EHP AW...
Jag ser även att 200/300 har ett inbyggt volymkärl...
Nån som vet vad det är för priser på 200/300 jämfört med 290?
« Senast ändrad: 23 juni 2010, 13:52:06 av purjo__ »
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2010, 15:58:15 »
Har själv en 300 A/W med LVpump. Skillnaden till 290:an är främst att den innehåller också en volymvärmetank på 125 liter ( 80 för 200 A/W). Sedan tycker jag att 290:an är mera komplicerad med växelventiler kors och tvärs.
Kombimodulerna är enkla maskiner. Därmed inte sagt att jag inte har problem med min, vilket jag ska berätta om senare, när de är förhoppningsvis lösta.
Priset ca 20-25tusen, tror jag. Köpte min i paket.
Eldar du upp en 300 A/W till 60-65 grader finns de nog inte några tonåringar, som tömmer den i första taget, och ett större badkar  klarar den galant.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2010, 07:03:41 »
Bosch har dubbelmantlade tankar som heter WST200 och WST300 som verkar vara som IVTs 200/300AW fast utan någon styrning  Sc:,h
WST300 Kan ju vara av intresse du hittar den bla. här
https://vvsgds.jetshop.se/bosch-300160-p-177-c-156.aspx
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2010, 07:34:29 »
Jag behöver styret eftersom jag skall koppla en EHP10 AW till den... Hur mycket dyrare blir det att köpa samma saker som det står IVT på (Iofs kan man väl styra en Bocsh från en IVT 300 A/W)? Kan man köpa IVT i butik och installera själv? Isåfall vart?
« Senast ändrad: 24 juni 2010, 07:37:37 av purjo__ »
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2010, 09:51:26 »
Vid närmare eftertanke så ser jag att det kan bli lite problem med kombimodulen hemma hos mig eftersom jag bara har 190cm takhöjd i pannrummet...
Nån som har nåt bra förslag på en liknande lösning i samma prisklass?
EcoEl 1550 + EcoAir Polar Edition är väl jämförbar - EcoEl'en är bara 160cm hög...
Den har en tank på 223 liter som används både till värme och varmvatten. nån som har nån aning om hur mycket vatten man kan tappa ur den?
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2010, 11:26:51 »
Ähh. Det blir en 290'a. Räcker inte varmvattnet så får jag väl stoppa in en extra VVB...
Utloggad Helleman
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 24 november 2010, 22:00:33 »
Jag är ny här på forumet och hemma så kikar vi nu på att installera en luft/vatten-värmepump och en av frågorna är just vad skillnaden mellan 200/300 A/W och 290 A/W egentligen är.
Ni skriver att skillnaden är att det finns en volymvärmetank i kombimodulerna (200/300). Vad gör denna volymvärmetank? Är det en accumulatortank?
Tack på förhand.
Utloggad HWS
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 25 november 2010, 13:54:29 »
Värmetanken behöver man ha, för att få upp lite volym i värmekretsen.
Min Optima 1100 jobbar ihop med en 300A/W. Den har 125 liter och kör runt värmevattnet genom  4 fläktkonvektorer och en stor badrumstork. Det blir sammanlagd ca 200 liter i värmekretsen. Det fungerar utmärkt.
Värmen i volymtanken regleras med en värmekurva, och VP´n kör värmevatten mellan en lägsta och en högsta inställd temperatur.
Med 290A/W´n behöver du en extra vattentank med expansionskärl, om du inte har en jätteradiatorkrets med stor vattenvolym. Men även då är det att rekommendera att ha en volymtank emellan.
« Svar #10 skrivet: 25 november 2010, 14:41:35 »
Hur stor är prisskillnaden på 290, resp 200? Behöver man inte den extra varmvattenvolymen som 300'an har så kanske det är billigare och flexiblare med en separat arbetstank...
Utloggad Helleman
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 27 november 2010, 17:21:06 »
Ok, det är en acc.tank alltså. Bra, då är det en sån vi ska ha om vi köper IVT. :)
Prisskillnaden mellan 200 A/W och 290 A/W är på ca 2000-4000kr extra för en 200 A/W enligt en av leverantörerna som lämnat offert till oss. Så det är ju inte så mycket att fundera på om acc.tanken är enda skillnaden tycker jag.
Nu gäller det bara att bestämma sig för IVT, Nibe eller Thermia... Inte helt enkelt.  Sc:,h
