Författare Ämne: Hur mycket varmvatten får man ur 290 A/W?  (läst 8921 gånger)
  • Antal inlägg: 11627
    • Min värmepumps-blog
« skrivet: 22 juni 2010, 11:16:13 »
Jag funderar på en Bosch CC 160, som är samma sak som IVT's 290.
Kommer varmvattnet att räcka till två tonåringar som duschar länge och ett hörnbadkar som används då och då?
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
SV: Hur mycket varmvatten får man ur 290 A/W?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2010, 21:19:27 »
Men snälla purjo,
290:an har väl en165liters VVtank.  Sedan, vad betyder duscha länge och hörnbadkar??????????????
Du kan antagligen behöva allt mellan 165 till 300 liter.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2010, 23:08:26 »
290/AW har en beredar volym på 145Lit och kan levererar ca220L 40°C vatten vid 12L/Min
om inte detta räcker har du tex IVTs Kombimodul 200/AW som har 185Lit beredare och klara caca250L 40°C vatten vid 12L/Min
Och om inte det räcker så finns alltid IVT Kombimodul 300/AW som har 286Lit beredare och klara ca360L 40°C vatten vid 12L/Min
Borde räcka till lång dusch eller ett dopp i bubbelkoppen  :)
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2010, 07:35:51 »
Men snälla purjo,
Ja, rent matematiskt är det ju inte så svårt att räkna ut. Jag tänkte mer om nån har några praktiska erfarenheter av vad pannan mäktar med. Jag antar att elpatronerna (9kW) går igång ganska snabbt när man börjar tappa vatten ur den. Hur bra 'håller dom undan'? Jag har inte så högt flöde - 7-8 l/min. Påverkar det? Dessutom finns det väl nån funktion för extra varmvatten på den om jag inte minns fel. Hur långt innan man har tänkt bada behöver man aktivera den?
Kort sagt: Skulle den fungera för mina behov?
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2024
  • Problem löser man!
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2010, 10:42:23 »
Jag har en CC160 och klarar VV-behovet utan problem  Thumbsup
Vi är två vuxna och en liten 2-åring varav den ena vuxna gillar att duscha länge.
Som ett exempel kan jag hälla upp iaf ett 1/3 VV i badkaret till den lille samtidigt som vi två duschar samtidigt (har två duschar) utan att VV blir kallt  studs
Har ställt VV så att det inte görs varmare än 50 ºC och lägsta på 46 ºC, går ju att höja om man inte klarar sig på det.
Sen när VV-behovet inte räcker till går det ju väldigt fort för pannan att göra nytt.
Här om dagen kollade jag tempen på VV innan jag duschade och då stod den på 47 ºC, när jag kollade tempen på VV efter duschen stod den redan på 49 ºC  :)
Min erfarenhet av VV på CC160 säger att du ska klara av ditt VV-behov med den  Thumbsup
Sen så duschar väl inte båda tonåringarna samtidigt i varsin dusch i det ögonblicket du häller upp dit hörnbadkar till dig och frugan  Sc:,h
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2010, 10:51:08 »
Och så har du ju "knappen" i menyn för extra VV på CC 160 om du ska ha mer VV akut..  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2010, 11:07:37 »
Ja, det lutar åt en Bosch-lösning med EHP 10 AW + CC 290. I värsta fall kan man väl koppla in en extra VVB...
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2010, 13:28:32 »
Vad är en CC 290  Sc:,h
Förmodar att det är pannan men vid en Googling får jag bara fram att det är Bosch bränsleinsprutning till bilar  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2010, 13:42:36 »
PURJO  Vad får du pröjsa för kalaset.  Jag kanske kan rekommendera ett altenativ Thumbsup
Vad har bosch för köldmedium? det stod inte i den spec jag såg.
Vad har du idag.
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2010, 13:46:27 »
Förlåt - Jag blir alldeles snurrig av IVT's och Bosch's olika modellbeteckningar.
IVT 290 A/W == Bosch CC 160.
IVT Air 90 == Bosch EHP 10 AW
« Senast ändrad: 24 juni 2010, 13:48:37 av purjo__ »
« Svar #10 skrivet: 24 juni 2010, 13:51:06 »
Vad har du idag.
63 000:- inkl moms och frakt för 10kW-pumpen och elpannan med 9kW elpatron. Sen tillkommer såklart lite rör och annat skoj...
Pumpen innehåller 2.9kg R407c.
I dag har jag en läckande 1000l tank med elpatron och trasig shunt som alltid trycker ut 55 grader till radiatorerna...
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 24 juni 2010, 13:57:16 »
Aah, misstänkte det  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 24 juni 2010, 14:03:59 »
Varför inte ha Bosch rakt igenom och ta en CC160?
Kolla så du får den nya modellen på EHP:n med "slät" plåt på framsidan i stället för den med svarta prickar, det är den senaste.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
« Svar #13 skrivet: 24 juni 2010, 14:12:56 »
Det är ju det jag har tänkt... EHP 10 AW + CC 160. Jag bara blandar ihop begreppen lite här i forumet...
Jag skall kolla vilken 'årgång' det är på pumpen. Vad är det för skillnad på dom förutom skalet?
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 24 juni 2010, 14:22:39 »
Ah ha, du rör till det purjo_  ;)
Skillnaden är ingen eller väldigt lite om jag förstått det hela rätt, mer ett "face-lift" tror jag.
Sen är det nya skalet mycket snyggare, stilrent med mer design i det  Thumbsup
Så ska man ändå köpa nytt så ska man ha det nya tycker jag.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
