Författare Ämne: fläktkonvektor  (läst 2524 gånger)
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 240
fläktkonvektor
« skrivet: 22 juni 2010, 08:15:29 »
Finns det någon risk med att överdimensionera med fläktkonvektor mer att den suger ut mer värme till efterföljande element?
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
  • Antal inlägg: 20684
SV: fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2010, 10:42:20 »
Har du enrörsystem?
Större fläktkonvektorer brukar ha kraftigare fläkt som låter mer.
  • Antal inlägg: 3529
SV: fläktkonvektor
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2010, 11:07:18 »
Har du enrörsystem?
Eller också kan man köra den på lägre hastighet och få den att låta mindre.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 240
SV: fläktkonvektor
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2010, 11:09:47 »
japp enrörssystem!
Ja den konvektorn jag kollar på har 3 lägen amn ställer manuellt. Dom verkar låta ganska mycket på läge 3 men ganska lite på läge 2 och nästan inget alls på läge1
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: fläktkonvektor
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2010, 11:34:24 »
Vilken konvektor är det Rigimuse?
Själv har jag en Veneto FST34, riktigt nöjd. Skulle så här i efterhand nästan valt en 44 för att få ut ännu mer av den då den inte låter mycket på de lägsta lägena.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 240
SV: fläktkonvektor
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2010, 12:36:19 »
Aircoils fläktkonvektorserie Omnia UL. Finns upp till 2540W vid en rumstemperatur av 20°C och 50°C i framledningstemperatur på vattnet.
SV: fläktkonvektor
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2010, 14:58:59 »
Med ettrörsystem så är det helt klart bäst att sätta en fläktkonvektor sist i slingan. Annars så går det säkert att trimma in flödet med ettrörskoppel till fläktkonvektorn.
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
SV: fläktkonvektor
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2010, 21:27:45 »
Det går ju också att reglera med värmecirkpumpen, som brukar ha 3 lägen. Ju snabbare vattenflöde, desto varmare bakom fläktkonvektorn.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 240
SV: fläktkonvektor
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2010, 08:04:57 »
Mina cp går alltid på läge 3 pga mitt dåliga flöde. hus som helst så känns det som jag kan köpa den största konvektorn då det inte skiljer så mycket i pris.
