Författare Ämne: Rimligt med 4 starter per dygn för varmvatten - Nibe 1245  (läst 2314 gånger)
Utloggad mikeymos
  • Antal inlägg: 14
Har en 1245  8kwh. Satte pumpen på kurva 1 och -10 - har ingen rumsgivare. Hoppades att slippa körningar för att producera värme nu under sommaren. Men när jag kikar på pumpen så har den 4-6 starter per dygn i alla fall. Är det rimligt att anta att det är starter för att producera varmvatten? Vi drar rätt lite varmvatten då det i stort sätt bara är jag som duschar varje dag i famliljen.
/mikael
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 335
SV: Rimligt med 4 starter per dygn för varmvatten - Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2010, 22:40:04 »
Jag har 6 starter per dygn nu med två personer i hushållet. Det händer att den kör lite värme till nedervåningen efter en kylig natt, men det påverkar inte medelvärdet så mycket.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 27499
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2010, 00:12:22 »
Energiförlusterna från vvb gör att kompressorn måste starta några gånger/dygn även om man inte förbrukar något tappvarmvatten.
4-6 starter är helt normalt, blir det mer, då kan du ha en defekt trevägsventil.
Utloggad mikeymos
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2010, 19:36:11 »
Tackar för svaren! Då ägnar jag mig åt gräsmatta/altanbygge och det andra istället för att häcka i källaren bredvid pumpen :)
Trevlig sommar på er alla!
/mikael
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2010, 00:00:42 »
Istället för att ändra kurva så justera värdena i meny 4.9.2. Fabriksinställning är att pumpen slutar producera värme när medeltempen varit 20 grader under 24 timmar. Kolla så din installatör justerat dessa värden utefter ditt hus förutsättningar. Jag har tex. satt min pump till 16 graders medeltemp under 6 timmar.
Utloggad mikeymos
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2010, 21:51:45 »
Tackar för tipset mexitegel har justerat 4.9.2 till 15 grader.
Dock så är jag förbryllad, har haft 11 starter sedan i går och när jag kikar på BT2 Framledning och BT3 returledning så ligger temperaturen på över 40grader... elementen/rören är kalla. Kan det vara något vajsing med trevägsventilen?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 392
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2010, 23:11:34 »
Fram- och returledningstemp visar aktuell temp för det vatten som pumpen värmen, dvs. nu när den bara producerar VV så är det VV-temp före och efter pumpen du ser (Givarna sitter alltså före växelventilen). Allt är mao normalt  Thumbsup fast 11 starter låter mycket om du inte har hög VV-förbrukning?  Sc:,h
