Författare Ämne: Lp larm fighter combi 1210  (läst 1000 gånger)
Utloggad Ludolf
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 19 juni 2010, 12:51:03 »
Hej.
Pumpen varnar för lp-larm har fylllt sprit och luftat den startade gick ett tag sen larmade den.
provade med en omstart och nu larmar den direkt.
Vad göra??
Mvh
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm
Inloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5431
SV: Lp larm fighter combi 1210
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2010, 12:54:47 »
Har du flöde i KB?  Kör CP och kolla brine temp.  Inte ovanligt att det fryser när man får LP larm. Då tar det några timmar innan det tinar
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20876
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2010, 13:29:38 »
I meny 14 kan du ställa om till EP-drift. Sen kan du testa om KB-pump funkar genom att aktivera denna i samma meny (14).
Kolla då att pumpen snurrar och att tempgivarna för KB-f/r ställer in sig på rimliga värden.
Utloggad Ludolf
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2010, 17:41:11 »
Vi fick igång pumpen den fick vila ett tag sen fyllde vi och luftade mer då fungerade den.
Vi fick nog inte ut all luft första gången.
men tack för hjälpen
