Författare Ämne: CTC problem och erfarenheter  (läst 4322 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 08 juni 2005, 23:37:41 »
Vilka erfarenheter har NI CTC ägare med er anl. Tank med förvärmningsslingor.
Elpatronen går till ofta? (även nu sommartid)
Ni CTC ägare har ni vissa problem med skikning i er tank?
Era starter bli för många pga och mycket gångtid nu sommartid?
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
SV: CTC problem och erfarenheter
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2005, 12:15:39 »
Jag har inte haft några problem att elpatronen slår till ofta. har i och för sig endast dusch men ändå. Vid sommardrift så är ju alltid VV 55 grader vilket räcker till. Vår och höst kan man behöva tillskott om man har badkar. jag har kört utam min elpatron från maj- slutet av November förra året. I år i Mars stängda jag av den igen. Sommartid är gångtiden ca 1 h/dygn fördelat på 12-15 starter
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2005, 12:32:17 »
Var 4 gång kör VP upp tempen från 45-55 grader då bör VP gå i minst 30-45 min. Det sker enl din start sekvens 2 ggr /dygn så 1h VP drift verkar lite även nu då det är varmare.
Bra att eldrift med elpatron ej behövs användas. Det spar du el på.
« Senast ändrad: 01 december 2005, 19:56:36 av Janne El-Energi »
