Författare Ämne: producerar ingen värme!  (läst 2958 gånger)
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 16 juni 2010, 12:04:10 »
hej! har precis installerat klart min anläggning fighter 1225-5, fyllt och luftat brine med konstens alla regler, men finns fortfarande lite luft kvar i systemet... nu till min fråga Sc:,h den producerar ingen värme vid kompressor drift,kan det vara för det finns luft kvar i kb systemet? kb-temp fram 7 grader retur 7grader med lägsta hastighet på c-pump, har testat skifta faser tänkte om kompressorn går åt fel håll om den nu kan göra det?
finns det någon som har något bra tips!!!!
  • Antal inlägg: 21021
SV: producerar ingen värme!
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2010, 15:50:13 »
1225-5 har väl en enfas kompressor (du skulle tagit 6:an) så den kan absolut inte gå åt fel håll, inte heller de övriga mindre nibe-masinerna som har kolvkompressor där rotationshållet kvittar.
Men kolla först hur tempgivarna beter sig, ställ om KB-pump till kontinuerlig drift i meny 14 och de vad de visar då inte kompressorn går, det är fullt möjligt att dessa inte visar korrekt.
Du kan också studera tempgivarna VB-fram och VB-r då kompressorn går för att de om den ger nån värme, blockera först elpatron.
« Senast ändrad: 16 juni 2010, 15:52:41 av Carl N »
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2010, 17:46:39 »
Kb-f och Kb-r är konstant på 7 grader oavsett om jag kör kompressor eller ej... :( den går med kompressor nu för att ladda varmvatten, temp nere på 37 grader. hur lång tid ska det rimligtvis ta att ladda från 37 till 50 grader?? hadde en fighter 1215-7 i förra kåken och det känns som det gick betydligt fortare då!! här händer ingenting på 1 timme!!!
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2010, 19:49:57 »
nu har varmvattnet sjunkit till 34 grader med kopressordrift efter ca 3 timmar!!!!!! och ts går inte in... vad är det som händer huvuddunk!!! kan det vara för mycket luft i brinen??
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2010, 22:12:10 »
Har du känt på gasrören till/från kompressorn?
Nåt verkar ju knas om KB är lika in/ut, verkar inte funka alls.
Är maskinen ny?
Om du haft så mycket luft att det påverkat flödet skulle den ju ha stannat på lågtryck.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2010, 22:44:06 »
ja det borde dyka upp larm om det är för mycke luft... går det att komma åt gas rören? jepp pumpen är ny, och vad tänkte du på ang. gas rören?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2010, 22:53:44 »
Du behöver nog ta ut ngn som mäter upp den.  Om den går i 3h och tempen sjunker så lutar det nog åt att den är defekt på något sätt.
Vart bor du?
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2010, 22:57:19 »
Det ena skall ju vara varmt och det andra kallt. Mina rör ligger på ca 75 °C resp 8 °C när den kör värme nu.
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2010, 23:00:55 »
Det kan helt enkelt vara en propp som gått. Kompressorn går på L3, styren och cirkpumparna drivs av L1. Elpatron går aldrig in vid endast VV-laddning, det är bara vid husvärmning som den går in då gradminutersunderskottet blir för stort.
Tyvärr så har den där 1-fas kompressorn rätt hög startström, en 6 kW VP (med 3-fas kompressor) är snällare med säkringarna.
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 45
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2010, 23:06:14 »
aha! men borde inte hela snabbsäkrings gruppen slå ifrån då??
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2010, 23:14:04 »
Kompressorn går ju bara på en fas på din maskin så det är då bara en säkring som slår ifrån. Hade en av dem slagit ifrån?
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 45
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2010, 23:17:09 »
 mina säkringar sitter ihop, går bara att slå av alla tre samtidigt.. ???
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2010, 23:20:24 »
Aha, då är det inte detta som är felet. Det sitter ett motorskydd på den också, VP:n borde larma om detta slår ifrån men kolla ändå. Sen har jag inga fler ideér.
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 45
« Svar #13 skrivet: 16 juni 2010, 23:25:07 »
har resetat motorskyddet å!!! och just nu går det segt och värma vatten med elpatron ochså har kört som elpanna i ca 2 timmar med samma temp på vattnet...börjar bli lite trött nu fiR:
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 45
« Svar #14 skrivet: 17 juni 2010, 21:45:35 »
Nu är problemet löst!!!! studs ringde runt å frågade nibe installatörer om mitt problem å ingen hadde en aning om vad det kunde vara, tillslut fick jag ett nummer till ett företag som dom anlitar när dom går bet... och killarana kom till mig å konstaterade problemet som var felande säkerhetsbrytare, en fas var borta från brytaren....1300 spänn för 5 min felsökning!! men nu funkar den iallafall efter många timmars slitande!!!! ;)
