Författare Ämne: styra extern cp  (läst 4106 gånger)
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 240
styra extern cp
« skrivet: 16 juni 2010, 11:45:50 »
Jag har satt in en extern cp på min källare i slingan. Den går för tillfället jämt. Behövs det nåt speciellt för att koppla ihop den med vp sp vp styr den? Kan vara bra att den också stängs av sommartid. Nuvarande lösning är att helt enkelt dra ur strömmen till den externa cp. Larmar ju då för högt delta men det får väl gå an nu på sommarn.
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: styra extern cp
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2010, 12:22:30 »
Du borde ha en utgång som kan vara märkt CP1 där du kan koppla in din cirkpump för att få den önskade funktionen. Kolla i manualen och på kretskorten.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
SV: styra extern cp
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2010, 12:44:04 »
Aktivera sommardrift vid den utetemp som du har bra innekomfort vid, jag själv har +10 grader vilket är lägst och då stannar ext cp så fort utetemp är högre än angiven utetempgräns förutsatt att den är ansluten till P1.
Alternativt så kan du lägga in den parallellt med P2 och ändra meny så att P2 bara går vid kompressor drift under sommaren. Då får man även lite motionering av ext cp varje gång vv körs.  Vet dock inte hur mycket last man kan lägga på P2 anslutningen, så vill man vara riktigt säker så kan man lägga in ett relä som styr ext cp via P2.
Sätt in en strömbrytare är väl enklast  *vinkar*
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 240
SV: styra extern cp
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2010, 12:53:08 »
ska kolla vad det står på cp.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 358
SV: styra extern cp
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2010, 10:25:52 »
Hur gammal är värmepumpen?
Du har garanterat en plint i VP du kan koppla cirk pumpen på om den är av nyare karaktär!
Då får du sommarurkoppling automatiskt, larm om den skulle stanna mm.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 240
SV: styra extern cp
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2010, 07:46:48 »
Vad menar du med sommurkoppling automatiskt? Menar du att externa cp stänger av automatiskt när vp står i sommaarläge? Jag har vp från 2009, så det bör finnas.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: styra extern cp
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2010, 09:23:22 »
Hej Rigimuse,
har likadan pump som min och vid 14  ºC utomhus (standard) stänger VP av cirkulationspumpar och värme. Jag har ställt ned min temperatur till 10 grader, det räcker gott.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 240
SV: styra extern cp
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2010, 11:05:42 »
Jag har stäält ner min till12°C. Men det är den externa cp som jag pratar om som för tillfället inte är kopplad till vp.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: styra extern cp
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2010, 11:37:09 »
Ah jo, det skrev du visst :)
Men utan att ha kontrollerat det själv så borde det finnas en kopplingsplint för extern CP på en så pass ny pump tycker jag, som är tänkt att styras tillsammans med den interna cirkulationspumpen menar jag. Det är ju en inte helt ovanlig inkoppling med extern CP.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
SV: styra extern cp
« Svar #9 skrivet: 22 juni 2010, 16:43:49 »
Om du kollar bilderna som jag lade upp i följande tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29202.0  så kan du i första bildens övre högra hörn se "P1", där ansluter du din externa CP. Den går alltid utom då man har sommarurkopplings läget. Vill man ha körning enbart vid kompressordrift så kan du lägga in den på P2 istället. syns i samma bild nedre vänster hörn. Men som tidigare nämnt, jag vet inte hur mycket last man kan lägga på P2.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 240
SV: styra extern cp
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2010, 08:02:29 »
Skitbra! Då ska jag koppla in den i P1
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
SV: styra extern cp
« Svar #11 skrivet: 23 juni 2010, 12:27:22 »
Det bör finnas en ritning som hänger innanför frontplåten bredvid växelventilen, det gör det på min IVT pump.  Där kan du se var fas, nolla och jord skall anslutas. Om du förstorar bilden så ser du nog färgerna. Om du inte har denna så kan jag fixa en skannad kopia åt dig.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
SV: styra extern cp
« Svar #12 skrivet: 28 juni 2010, 22:51:44 »
När jag kom ned i pannrummet i morse så hörde jag att den externa cirkpumpen gick och stannade efter någon minut. Såg via loggningen att den gått i 4 minuter, så det verkar som REGO kör "motionskörning" av cp vid sommarurkopplingsläge? Kan inte finna någon annan orsak till varför ext cp skulle köras i 4 minuter, kompressorn gick inte, växelventilen stod i sommarläge.
Någon annan som gjort denna observation?
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 240
SV: styra extern cp
« Svar #13 skrivet: 29 juni 2010, 11:42:02 »
Jag vet inte men jag tror att jag har läst det nån gång innan. Kan nog stämma.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
SV: styra extern cp
« Svar #14 skrivet: 04 juli 2010, 22:19:07 »
Idag gick ext cp (P1) 4 minuter igen så det verkar vara ett intervall på 6 dagar vid sommarurkoppling.
