Författare Ämne: THERMIA VP PROBLEM ?  (läst 5719 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 08 juni 2005, 23:19:42 »
Thermia ägare kan Ni räkna upp de problem ni har eller har haft.
Vi får debattera detta i forumet.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
SV: Innegivar-funktion samt vibrerande frontplåt.
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2005, 12:14:07 »
that's it. /Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
  • sxa
SV: THERMIA VP PROBLEM ?
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2005, 12:23:40 »
that's it. /Erland
Vad är det för problem med Innegivaren? Har du för trög reglering huset värme förändring är ett mycket trögt system. Så det kan vara svårt att få jämn reglering.
Vibrerande plåt stoppa in skumgummi i mellan de vibrerande delarna.
1..Vilken temp är där på ditt VV i beredaren?
2..Kör VP ensam up temp och innom vilka intervaller. (start/stopp temp)
3..Hur ofta startar VP /dag nu sommartid?
Totala VV värme fördelning är det ca 10% vv drift resten Värme sen du installerat anläggningen.
« Senast ändrad: 11 juni 2005, 18:48:08 av Janne El-Energi »
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2005, 12:43:32 »
Jag har varit utomsocknes ett tag ;
that's it. /Erland
Inte alls så allvarligt, , tempen hålls exakt på inställd temp.
Utan jag menar mer hur styret fungerar, dvs att man inte kan ställa in rumbör och
låta innegivaren hantera avvikelser.
Nu har jag innegivaren ställd på 22  och har alltid 21.6, det enda jag kan  göra nu för att nå 22
är att laborera med rumsfaktor eller fejka och ställa in en högre börtemp.
Jag tycker implementationen av rumsgivaren i styren är 'förenklad' ;
Jag gjorde så, en snabb resa till mekonomen löste det.
Återkommer ...
Ur huvudet så har jag ca 400 h värme samt 80 h VV sedan 1.a April.
då 3.5 m3 olja,
  • sxa
Sommar inställning av VP system
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2005, 17:45:20 »
---- svar och allmänna inställningar---
1...Vill nu nu sommatid råda att ställ kurvan lite lägre än behovet . (Parallellförskjutning på -4 )
Sen kan man låta rumsgivaren höja värmen om det blir för kallt. Hos mig har jag för detta  parallell förskutning med +6 grader från min rumsgivare. (Rumstermostat) Om man kör åt andra hållet sänker värmen då det blir för varmt anser jag att det går mer energi än nödvändigt.
Min sommar inställning av VP system:
Bättre ligga lite lägre och höja vid behov.
2.....Nu sommartid för att minimera STARTER OCH FÅ LÄNGRE GÅNGTID så låt VV temp sjunka lite mer
       än i vintras. Om VV sjunker ner till 43,44 och sen går upp till 55 grader så får man bättre körning och
        bra COP
3.....Sen anser jag att man skall ha cirkpumpen för radiatorkretsen igång så blir radiatorvattnet temp
       fördelad i hela bostaden med jämnare värme/kyla som följd och inga kärvande pumpar och
       ingen hög temp larm
vid stopp av VV laddning.
NORMAL GÅNGTID NU SOMMARTID KAN VARA 2-3 TIMMAR/DYGN OCH 5-6 STARTER.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
Ouch! Fel forum! , men rätt ändå ...
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2005, 17:03:01 »
Ouch!
Detta var viss i L/V forumet, mej har bestämt för mig att jag har borrat 180 m.
Nåväl, Just i Thermia fallet så gör det ju ingen skilllnad.
Sorry ...
/Erland
då 3.5 m3 olja,
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2005, 20:59:50 »
Som du ser eleson har detta blivit en blandat kompott med titlar,och innehåll men vad gör det om vi bara svarar konkret på spörsmålen. Om det är L/V eller berg VP då man pratar om Temperaturer styrda av rumsgivare, VV laddniningar. sommar inställningar.
Kvitt det samma.
Det blir variation i tråden. Det gör den innehållsrik och intréssant. Kör på så det brinner.
"VI KLARAR OSS NOG ÄNDÅ"
« Senast ändrad: 15 december 2005, 18:49:14 av Janne El-Energi »
Utloggad jaktsmurf
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2006, 12:58:59 »
Problem å problem Min tillsats startar redan vid - 13 har även gått på t2 men vad värre är att nivån i spritkärlet stiger vid nämd kyla kan detta vara frost i foderröret eller hålet i övrigt, som trycker ihop slangarna så att nivån höjs men trots detta har "leveransen av värme och varmvatten varit mycket god".Fråga två:vad ska skillnaden vara på brinen har som regel haft 0 till -5, Borrhålet är 160 m. 4 m. till berget 11 m foderrör om jag minns rätt
