Författare Ämne: Inställning varmvatten IVT C9  (läst 1598 gånger)
Utloggad orris
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 juni 2010, 19:33:32 »
Söndag kväll och barnen ska bada. Vi har varit borta hela helgen så inget vv har gått åt. Efter att 3/4 av karet är fullt så är varmvattnet slut.
Ska det vara så??? fiR:
Ibland blir det så, och ibland kan både barn bada och nån vuxen duscha utan att vv tar slut.
Varmvattnet bryter vid 47 grader, går det att höja?
Vi ska sätta in en separat varmvattentank på sikt, men till dess vill vi ändå ha varmvatten.
Någon som har ett hett tips *roflmao*
  • Antal inlägg: 7153
SV: Inställning varmvatten IVT C9
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2010, 20:02:45 »
Det går att höja temperaturen, meny 2.3 bör det vara. Lufta också varmvattenberedarens mantel. Är det en massa luft i den fungerar beredaren inte så bra.
Utloggad orris
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2010, 21:45:10 »
Jag kan bara gå till meny 2:1 sen finns de tinte mer att välja på.....
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 409
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2010, 23:02:03 »
Håll inne vänstra knappen i 10 sekunder så du hamnar i K2 läget (Du måste ligga i översta startläget i menyerna för att kunna göra detta), sen kan du gå in i 2.3
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 343
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2010, 17:49:08 »
Har du luftat som Roland föreslaget?
Det ska inte vara några problem med varvatten på en C9 för den producerar i princip när du tappar om det inte är någon värmedrift som stör.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2010, 14:45:36 »
varmvattendriften är väl dessutom prioriterad så finns det vv-behov kommer väl det tillgodoses först på IVT/Bosch
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1261
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2010, 15:32:52 »
Om den precis innan kört varmvatten så kan den ju inte återstarta, det är ju en fördröjning på 10-15min för tryckutjämning?
Det innebär ju att man kan tömma beredaren utan att kompressorn startar om man har otur med "timingen".
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2010, 11:03:01 »
Sant Olle61, timingen kan ställa till det.
Men vid varmvattendrift ska inte kompressorn (på min Bosch åtminstone) vila längre än fem minuter enligt fabriksmenyn, tryckutjämningen vet jag ingenting om dock
