Författare Ämne: Bergvärmepump och vv beredare i kallgarage?  (läst 1083 gånger)
Utloggad Nosefield
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 12 juni 2010, 16:07:59 »
Funderar på att byta ut vår frånluftvärmepump mot en bergvärme. Vi värmer idag upp ca 190 kvm med den och har en tillbyggnad på ca 45 kvm som vi eldar upp med direktverkande el. Frånluft vp står idag i tvättrummet och tar viss plats då detta rum inte är så stort. Dessutom får vi inte in en extra vv beredare vilket vi kommer behöva när barnen blir större (snart tonåringar).
En tanke var att placera bergvärme och vv beredaren i vårt kallgarage och bygga ett litet "hus-i-huset" som isoleras. Där kan man sen hålla en relativt låg temp är min tanke. Är det någon som har erfarenhet av en sån lösning. Kanske rent av avråder från att göra så. Det skulle skapa extra utrymme för oss i tvättrummet samt underlätta att dra nya rör för uppvärmning i tillbyggnaden.
Är inte helt säker dock på att bergvärme är rätt för oss. Vi konsumerade mars 2008 - mars 2009 ca 27 000kwh och det senaste året (med kallaste vintern i mannaminne) ca 37 000 kwh. Kostsamt... Har ni åsikter om detta är rätt väg eller om det finns andra rekomenderade alternativ så tages de tacksamt emot.
Tacksam för svar.
//Nosefield
  • Antal inlägg: 20677
SV: Bergvärmepump och vv beredare i kallgarage?
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2010, 21:41:40 »
Det finns lite kraftfullare frånluftsvärmepumpar, som Comfortzone (säljs av IVT) och Nibe F750 som alternativ. Annars låter det vettigt med bergvärme om ni tänker dra in vattenburen värme i tillbygget.
Utloggad Nosefield
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2010, 09:42:21 »
Tack för svar. Jo, det är lite så vi tänkt med vattenburet ut till tillbyggnaden. Comfortzone finns förstås som alternativ, även Vatten-luft. Men ser man till elbehovet vi hade i vintras så har vi nog skippat frånlufts VP. För osäkert som vi ser det. Vårt elbehov var, när det var som kallast i vintras, över 11 kw allt inräknat. Då behöver man nåt rejält och pålitligt.
Finns det någon som har en uppfattning om att ställa värmepumpen och vv beredaren i ett kallare utrymme? Jag tänker främst på om man får för mycket förluster i varmvattnet om man t.ex. låter beredaren stå i +5-10 graders utrymme. Eller är den tillräckligt isolerad?
/Nosefield
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2010, 17:51:01 »
Har gjort den lösningen du efterfrågar, största problemet kan vara avståndet mellan beredaren och tappställena för varmvatten. Kan ta irriterande lång tid innan det kommer varmvatten, kan lösas med VVC i sådana fall. Sen måste man se till att det inte kan bli minusgader i utrymmet, kan lösas med ett isolerat "hus" runt maskinen och beredaren.
Fick till en sån installation innan vintern och kunden var helnöjd i våras när jag kollade upp hur det fungerat under årets kalla vinter.
« Senast ändrad: 15 juni 2010, 17:56:19 av Fixaren »
Utloggad Nosefield
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2010, 21:11:31 »
Kul att det fungerade. Har haft ett par installatörer här hemma och de menar att det är en bra lösning. Man får mer utrymme i tvättrummet och mindre ljud. Dessutom kommer spillvärmen från  pump och vv beredare att värma upp ett litet isolerat "rum" i garaget. Tänker mig att det räcker med att endast sätta in en frostvakt där för skydd under mycket kalla nätter.
Jag har idag ett ganska avlångt hus och har därför en VVC installerad. Har satt en timer på pumpen för att slippa att den går för jämnan, om det blir nån förättring vet jag inte. Men 49 kr på Clas Ohlsson kan vara värt ett försök.
Det svåra med vår nya lösning blir att göra en snygg rördragning i tillbyggnaden som dessvärre har 2 separata ingångar utifrån samt behov av 4 radiatorer. Men det skall väl gå att fixa på något sätt ;) .
