Författare Ämne: Durrande ljud i inneenheten (Bosch CC 160)  (läst 875 gånger)
Utloggad Elof16
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 10 juni 2010, 11:09:58 »
Har en Bosch EHP AW med CC 160, på sistonde har CC 160:an börjat låta markant mycket mer än tidigare. Detta då uteenheten går och det produceras varmvatten.
Märkte detta fenomen för ett par veckor sen, ljudet är durrande/brummande - ganska högt.
VPn inköpt i oktober 2009.
Nån som vet nåt eller har tips på vad det kan vara?
//Elof
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2017
  • Problem löser man!
SV: Durrande ljud i inneenheten (Bosch CC 160)
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2010, 03:29:36 »
Tyckte min oxå hade ett "surrande/molande" läte ifrån sig här om dagen när den gjorde VV, undra oxå över det lite  Sc:,h
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Elof16
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2010, 08:01:37 »
Hmmm, frågan är om man ska avvakta eller ta dit nån som kan titta på det? Har försökt att lokalisera var ljudet kommer ifrån men kommer inte till...
/Elof
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2010, 09:18:07 »
/Elof
Jag har lyssnat efteråt men inte hört det, i mitt fall ska jag vänta och se vad som händer.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
