Författare Ämne: Sommardrift  (läst 894 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 150
Sommardrift
« skrivet: 10 juni 2010, 09:24:38 »
Jag undrar lite om sommardrift funktionen. När yttertemperaturen når inställt värde går pumpen över i sommardrift. Temperaturen på värmepumpen går då mellan 50-55 grader och radiatorpumpen stängs av. Nu till min fråga. Hur länge och ofta motioneras pumpen när den går isommardrift
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
SV: Sommardrift
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2010, 10:52:07 »
Enligt CTC motioneras radiatorpumpen "en kort stund dagligen" vid sommardrift.
Det tolkar jag som en gång per dygn och runt 5 minuter.
//Ronnie
