Författare Ämne: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?  (läst 10969 gånger)
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 09 juni 2010, 21:25:08 »
Har en ivt greenline från 97 som ger värme fast jag inte vill det, har försökt ställa ner värmekurvan och parallellen till 0 men inget hjälper.
Det är en utegivare kopplad till den (tror jag) sitter en vit dosa på väggen mot norrsidan på huset, växelventil bytt för 1 år sedan.
Har strypt lite element här och var men det känns inte heller rätt
Hoppas nån har en aning!
  • Antal inlägg: 21485
SV: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2010, 21:49:12 »
Det vanligaste problemet är att växleventilen fastnar. VP:n försöker då göra varmvatten men skickar istället ut vattnet i elementen. Stäng av grejorna och tal loss styrningen av växelventilen (sitter oftast med bajonettfattning). Därunder brukar det sitta en liten pigg som du kan motionera. Hjälper inte detta så behövs kanske en ny växelventil.
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2010, 21:52:12 »
Fast varmvatten har jag, men ventilen kanske kan fastna mellan lägen oxå, ska prova det, kan man kolla om utegivaren är trasig?
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2010, 22:02:24 »
Jag misstänker att din VP är så gammal att du inte har nån display?
I så fall tror jag inte du kan se vad utegivaren visar.
Men ställer du ner kurvan till 0 så ska det kvitta vad den visar, den ska inte värma på radiatorvattnet ändå.
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2010, 22:14:27 »
Ok, då låter det som växelventilen, ska prova pilla på den!
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2010, 22:46:54 »
Växelventilen verkade ok, gick att trycka in i bottenläget och den fjädrade ut utan problem, Nu är det ca + 10 ute, så även med kurva 0, borde elementen vara kalla? Har en gammal pump så det är inte mycket till display, det är n lampa som lyser när den ska göra värme till element och en lampa för varmvatten och det lyser för att producera varmvatten mest hela tiden tycker jag
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2010, 23:06:37 »
Då kan det vara själva styrningen till växelventilen som är paj. Om den vill tillverka varmvatten mest hela tiden så är den troligen i nått mellanläge och en delström går ut i radiatorerna.
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2010, 23:12:39 »
ok, det låter som ett fall för servicetekniker, om jag inte lyckas se hur långt den trycker in ventilen, vet du vilken slags värme (vatten eller element) pumpen producerar när ventilen är obelastad?
Tänkte att jag kan ta bort styrningen och se om elementen blir kalla
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #8 skrivet: 10 juni 2010, 08:01:25 »
Vänta lite.. kan det inte vara en trasig utomhusgivare då? Det låter ju precis som när utomhusgivaren på min gamla elpanna gick sönder förra våren (som tur var) och elpannan körde ut 60 ºC vatten på radiatorerna trots att det var +15 ute.. tyckte det var lite småvarmt i huset tills frun påpekade att hon närapå brände sig på elementen ...
Isf är det ju en "enkel" sak att åtgärda, byt motstånd. IVT's är ju kända för att vara av halvbra kvalitet.
Lycka till! Thumbsup
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1294
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2010, 13:09:10 »
Du har väl en lampa som lyser när värmepumpen gör varmvatten? Så har års skall kompressorn bara gå med lampan tänd. Om kompressorn går och lampan inte lyser gör VP radiatorvärme.
Om det trots allt är växelventilen så kan du nog lösa det temporärt genom att slå av yttre cirkulationspumpen (om du har en sådan) och stänga ventilen mot radiatorsystemet.
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
« Svar #10 skrivet: 10 juni 2010, 22:06:22 »
Sitter motståndet i den lilla dosan på ytterväggen? bara att skruva bort locket typ?
Ja jag har en lampa som lyser när den gör värme till element och en annan lampa för varmvatten, men att lägga in växelventilen endast för varmvatten, blir inte pumpen knäpp då? Tänkte att den kanske känner av returtempen från vattnet, eller känner den inte det om man stänger cirk.pumpen?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #11 skrivet: 10 juni 2010, 22:18:04 »
Motstånden ska sitta där i en liten kretskort om den är lika som lite nyare modeller.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #12 skrivet: 11 juni 2010, 10:26:17 »
Ja precis, skruvar du loss locket (eller hur locket nu är monterat) borde du se en termistor monterad mellan två eller fyra trådar. För mig var det fyra.
Sätter du en kabelstump mellan trådarna så kommer strömmen ta vägen med minst resistans (kabelstumpen istället för resistorn) och pannan kommer tro att det är högsommar ute. Om detta fungerar kan du ta med motståndet till ELFA eller din värmepumpsinstallatör och köpa ett nytt och montera. ELFA borde bli billigare :)
Utloggad Tjompo
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
« Svar #13 skrivet: 12 juni 2010, 13:20:30 »
Hallå där..
Nu vet jag ju inte hur händig du är, men du skulle juh kunna mäta upp motståndet som sitter i utegivaren med en multimeter. eller mäta på plint inne i pannan..
Har en Nibe och den ska ha ca
33,02Kohm vid 0 grader
25,61Kohm vid +5 grader
20,02Kohm vid +10 grader
15,77Kohm vid +15 grader
12,51Kohm vid +20 grader
hoppas detta är till hjälp
M.v.h Tommy
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.
« Svar #14 skrivet: 12 juni 2010, 13:46:50 »
Annars är detta givartabellen för IVT/Bosch.
Temperatur
 (ºC) kΩ
-40 154,300
-35 111,700
-30 81,700
-25 60,400
-20 45,100
-15 33,950
-10 25,800
-5 19,770
0 15,280
5 11,900
10 9,330
15 7,370
20 5,870
25 4,700
30 3,790
35 3,070
40 2,510
45 2,055
50 1,696
55 1,405
60 1,170
65 0,980
70 0,824
75 0,696
80 0,590
85 0,503
90 0,430
