Författare Ämne: LARM !!  (läst 1747 gånger)
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 45
LARM !!
« skrivet: 08 juni 2010, 21:54:57 »
hej! jag har just kopplat in min nya fighter 1225-5,och skulle starta upp den i ep-drift tills borran kommer....men det dök upp "ute larm" när jag startade den, tänkte först att utegivaren var felkopplad men jag skiftade poler och ingen skillnad :( nån som kanske vet vad det kan vara ;)
  • Antal inlägg: 26654
SV: LARM !!
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2010, 22:01:32 »
Någon 1225 finns inte vad jag vet.
Och 1226 har ingen skötselanvisning upplagd ännu, larmhanteringen och förklaringarna i installatörsmaulen räknar inte upp alla larm och vad de betyder så jag kan nog inte hjälpa dig men jag gissar att det trots allt är nåt felkopplat i givaranslutningen till utegivaren - nåt annat har du ju inte ute.
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 45
SV: LARM !!
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2010, 22:25:49 »
jag kom på vad jag hadde gjort för fel...... huvuddunk men tack ändå!
SV: LARM !!
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2010, 23:20:10 »
Har du sagt A får du säga B, hur skulle vi annars lära oss nåt, vi som nördat ned oss i detta forum...  :-[
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: LARM !!
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2010, 07:26:32 »
Var du väldigt trött igår kväll?  ;)
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
  • Antal inlägg: 11495
    • Min värmepumps-blog
SV: LARM !!
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2010, 08:12:26 »
Jag lyckades fånga den här på bild i skogarna utanför Markaryd:
http://www.nibe.se/upload/partner/bildbank/F1225.jpg
SV: LARM !!
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2010, 08:23:54 »
Nja, trött och trött, trodde det var en ny ny pump som jag markerade inte "inkludera gamla modeller" i sökningen på Nibes hemsida.
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 45
SV: LARM !!
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2010, 23:14:17 »
jag skruvade alldrig dit kabeln med den lilla givaren i dosan på väggen!!! *roflmao*
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: LARM !!
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2010, 18:05:39 »
Hahaha, smart.
För övrigt: Det går inte att vända tempgivaren fel, det är en termistor, dvs en resistor som ändrar resistans med temperaturen.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
